LG flatron ez T710PH (T17HD-0) при подключении к системн...
  Список форумов » CRT-мониторы
M7A7X7
Сообщение #1 от 23/12/2007 11:10 цитата
LG flatron ez T710PH (T17HD-0) включаешь, пишет - подсоедените кабель, после подключения к сист.блоку уходит в "дежурку", в чем может быть дело? (до этого был в сервисном центре)
pirania
Сообщение #2 от 23/12/2007 14:08 цитата
На одном LG- не вашего, но сходного типа, было подобное, кончилось заменой электролита 1000мкФх16В фильтра 6,3 В накала кинескопа. На осциллоскопе было видно как имеющиеся зубчики постоянного напряжения превращались в провалы при подключении шнура- менялась нагрузка и конденсатор протекал. Ну и подозрительно выглядящие контакты на плате пропаял- там где греющиеся элементы и т.д.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 23/12/2007 22:11 цитата
Можешь сказать его позиционный номер?
TE
Сообщение #4 от 24/12/2007 12:34 цитата
pirania, если монитор нормально работает без подключения к системному блоку, то причем здесь конденсатор по накалу?
При данной ситуации проверить наличие cтрочных и кадровых синхроимпульсов на процессоре. Подозреваю плохой контакт в разъёме P402.
pirania
Сообщение #5 от 24/12/2007 16:58 цитата
Для модератора "TE"- см. пост "Не вызывается меню LG Studioworks 773N" от 22.09.2007 и ваш выговор в конце. Что до меню- туфта из-за неправильной установки платы в шасси. Заработал пропайкой подозрительных мест и надзором за гребаным кондером. Насчет причин-? Дисплейщик ушел на пензию, а дисплейное дело темное.
Для Marko2007 -признаки сходные, а так- схему глянуть надо. Да и спецы сомнение высказывают.
TE
Сообщение #6 от 24/12/2007 19:04 цитата
Все правильно, я и сейчас не отказываюсь от своих слов, любой ремонт, не только мониторов, начинают с проверки питания. Просто в том случае от создания первого поста до последнего прошло более трех недель и я забыл о чем шла речь в первом, а читать не стал, прочел последний, т.к. результат был положительный. Напряжение накала подается на стабилизатор питания процессора, конечно, надо проверять, но и синхроимпульсы тоже.
M7A7X7
Сообщение #7 от 24/12/2007 19:39 цитата
Питание в норме, импульсы на проце отличные, пропай не помог.
pirania
Сообщение #8 от 24/12/2007 20:05 цитата
Блоки питания практически одинаковые, номера тоже- С941 1000мкфх10В, если протекает проверяется только заменой. Сигнал включения DPM с процессора на R945- ключ включения накала- база Q941 приходит? С него на проходной для накала Q942 приходит? За Q942 идет С942- на нем норма? См. изменения эпюр напряжений и сигналов со включенным кабелем и без оного- если осциллоскоп есть. По правде от отчаяния заточил получше паяльник и стал тыкать прохождение цепи 6,3 с перемычками, строчное, питание строчного, что-то около процессора с его стабилизатором. Нек-рые пайки схлопывались, как внутри пустота, а потом вылез этот кондер. Так что звиняйте, стесняемся...
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #9 от 25/12/2007 15:37 цитата
M7A7X7 писал:
Попробовать сменить прошивку памяти - IC402.
M7A7X7
Сообщение #10 от 29/12/2007 12:54 цитата
Прошивка не помогла, сигналы на накал есть, может быть процессор?
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #11 от 29/12/2007 15:52 цитата
Маловероятно, что процессор. Внимательно проверить прохождение строчных синхроимпульсов с сигнального кабеля до процессора.
TE
Сообщение #12 от 02/01/2008 09:33 цитата
M7A7X7 писал:
сигналы на накал есть?
Какие-такие сигналы на на накал? Речь идет о кадровых и строчных синхроимпульсах на процессоре.
M7A7X7
Сообщение #13 от 10/01/2008 15:47 цитата
Всем спасибо! Неисправен процессор (проверил заменой).
