SyncMaster757NF неисправен БП
  Список форумов » CRT-мониторы
YYS
Сообщение #1 от 10/01/2008 10:48 цитата
Уважаемые, подскажите, кто знает. Модель AQ17NSBU не работал
БП , заменили DP408(IC601) на 2S0880(сгоряча), щелкало реле RL601. Потом обнаружили неисправный диод(выпрямитель 14В)- заменили, теперь высокое на IC601 есть, на Vcc(нога-3) примерно 12В. БП не запускается на обеих микросхемах, пробовали уменьшать "кровоточащие" резисторы(R609,R610), увеличивать C609 (н.3 IC601) - не помогает.
TE
Сообщение #2 от 10/01/2008 12:46 цитата
Только что в соседней теме просил писать грамотнее, опять приходится повторятся. Номер диода надо писать, на какой поменяли ( бригадой ремонтируете?). Что пробито у DP408, зачем изменять номиналы указанных резисторов (изменять в большинстве случаев вообще не стоит), если БП не работает? Величина "высокого" напряжения? Его, что не было, если оно появилось?
YYS
Сообщение #3 от 11/01/2008 11:13 цитата
Неисправен был диод D645, это 80В(схему сначала скачали не совсем ту). Высокое на DP408 около 300В, а "пробито" в ней что - не знаю, может и ничего. Не скажите, какие значения напряжений на ножках у неё в рабочем режиме? В нашем случае на 4й и 5й ноге напряжение в области нуля. Большое спасибо за ответ!!!
TE
Сообщение #4 от 15/01/2008 10:01 цитата
YYS, просил же написать на какой тип заменен диод. Корректор мощности проверял? Похоже он не работает. Строчную развертку и HV-конвертер проверял? Зачем тебе знать какие напряжения на выводах микросхемы? Если БП заработает, то на выходах появятся напряжения.
YYS
Сообщение #5 от 16/01/2008 09:09 цитата
Диод D645(31DF6) заменили на 31DF4. Выходные транзисторы строчной развертки и HV-конвертера не пробиты. А без корректора мощности можно монитор запустить?
TE
Сообщение #6 от 16/01/2008 09:41 цитата
Можно, но будет ли запускаться ли БП в этой модели, не знаю. Так не работает корректор?
Резисторы цепочки первоначальной подачи напряжения R670, R671 проверял? резисторы в БП надо проверить все.
YYS
Сообщение #7 от 17/01/2008 16:17 цитата
Диод D645 опять негодный (к.з.) заменил на HEX308. В корректоре мощности на IC701(MC33260P) питание подается только с обмотки "подхвата" IC601(без запуска IC601 - IC701 не запустится), R670, R671 проверял.
Иваныч55
Сообщение #8 от 17/01/2008 19:16 цитата
YYS, и как вы думаете, D645 повторно святой дух пробил? Лично я в это не верю. Поэтому рекомендую:
1. В БП вернуть всё на место (он явно рабочий)
2. Выпаять D645.
3. Включить монитор, проконтролировать вторичные напряжения. Если они в норме, то
4. Искать источник КЗ на ПК (скорее всего, IC105)
TE
Сообщение #9 от 18/01/2008 09:15 цитата
Если HEX308 - это HER308, то замена некоректна, диоды должны быть 35-ти наносекундные.
YYS
Сообщение #10 от 18/01/2008 09:55 цитата
Отключил блок выходных усилителей (в котором IC105), БП не стартует.
TE
Сообщение #11 от 23/01/2008 09:26 цитата
YYS, ёпрст, отключил +80V от IC105. А схему посмотреть, по дорожке пройтись, чтобы увидеть, что от этого напряжения не только IC105 питается, но и HV-конвертер, соображения не хватает?
