Sony E220E пишет "sync out of range"
  Список форумов » CRT-мониторы
micci_n
Сообщение #1 от 14/01/2008 07:49 цитата
причем, если быть точным , он пишет аналогичную надпись на французском
сигнальные линии до проца в порядке
неисправность , по словам хозяина, появилась вдруг
прошивка слетела ?
P.S.: к этому монитору WinDas цепляется ?
прямо к процу , или я разъем не разглядел ?
ДОБАВЛЕНО 14-01-2008 07:49
заранее спасибо за помощь!!!
TE
Сообщение #2 от 14/01/2008 09:45 цитата
Какие частоты строчных и кадровых синхроимпульсов? Прошивку можно залить программатором, сохранив старую на всякий случай.
micci_n
Сообщение #3 от 14/01/2008 23:32 цитата
точные значения гляну , если надо,но эта напдись появляется даже при работе старенького компа начиная со стартового экрана отчетов биоса недовольство, огорчение, те самые минимальные и самые стандартные , можно сказать
про прошивку - угу , уже вытащил программатор буду пробовать
а про подключение кабеля для WinDAS, интересуюсь - на случай необходимости настройки - если с прошивкой глюк
улыбка
TE
Сообщение #4 от 15/01/2008 09:38 цитата
Если на плате не найдешь разъёма с надписью типа SERVICE или обозначение выводов GND, +5V, TxD, RxD, то монитор настраивается не DAS-ом, а через сервисное меню. Вход в него не знаю, поищи поиском.
ALEXANDERS
Сообщение #5 от 15/01/2008 19:30 цитата
TE,все кинескопные мониторы SONY настраиваются DAS-3 версии и WINDAS-4версии.Были более ранние версии.К ним необходим WINCATS для настроики баланса белого.В варианте micci_n -сервисный центр.Прошивку можно залить программатором, сохранив старую на всякий случай,но настроить геометрию и баланса белого не получится.
micci_n
Сообщение #6 от 16/01/2008 00:15 цитата
TE, да про то как разъем может выглядеть - я примерно в курсе, только нету похожего ничего
а описание структуры содержимого eeprom можно найти где?
можно былоб попробовать сохранить часть содержимого eeprom с настройками
если в сервис - то наверное проще монитор этот на запчасти, а такойже рабочий купить , или по другому сломанный недовольство, огорчение
TE
Сообщение #7 от 16/01/2008 09:24 цитата
micci_n писал:
TE, а описание структуры содержимого eeprom можно найти где?
а важную тему "Полезные ссылки" посмотреть?
ALEXANDERS, настроить, конечно, невозможно, но попасть до приемлимой нормы не исключается и проверит заявленную неисправность.
ALEXANDERS
Сообщение #8 от 16/01/2008 12:05 цитата
TE,я сегодня посмотрю,может снял прошивку программатором.Если есть-выложу.
micci_n
Сообщение #9 от 16/01/2008 20:20 цитата
TE,
"полезные ссылки" смотрел
из неее извлек ссылки на сами прошивки, а описание структуры eeprom для данного монитора пока не нашел недовольство, огорчение
буду смотреть еще раз
ДОБАВЛЕНО 16-01-2008 20:45
может кто в курсе - в данном мониторе случаем WinDAS подключается не через линии DDC на разъеме VGA ?
вроде у какихто моников такое встречал
TE
Сообщение #10 от 17/01/2008 09:14 цитата
Не стоит искать, сомневаюсь, что найдешь. На Элите лежит устройство, с помощью которого можно мониторить и управлять.
micci_n
Сообщение #11 от 17/01/2008 23:22 цитата
TE,
спасибо за ссылку !
тока оттуда файло не качается , пишет :"404 Not Found"
поиском по инету нашел версию 4,32
micci_n
Сообщение #12 от 19/01/2008 00:24 цитата
заливкой прошивки с http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Sony/
монитор заработал
на первый взгляд картинка нормальная
а есть гденть описание параметров в сервисном меню ?
хотя бы те параметры которые почти наверняка надо подстроить ?
заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 19-01-2008 01:03
при рабочей прошивке в сервис попадаю нормально а при старой прошивке в сервис не попадаю
просто белый экран недовольство, огорчение - значит ли это, что для попыток что-то сделать или узнать из старой прошивки , надо WinDAS цеплять ?
micci_n
Сообщение #13 от 19/01/2008 13:54 цитата
при старой прошивке получается вызвать картинку из цветных полосок
и такой же белый экран, наблюдаю при рабочей прошивке при отсутствии на входе монитора видеосигнал
micci_n
Сообщение #14 от 24/01/2008 08:02 цитата
обнаружил в содержимом eeprom от разных экземпляров , одинаковые куски кода (по одинаковым адресам )
еще есть куски кода разные по содержимому но похожие по структуре
пробовал соотнести инфу из сервисного меню с содержимым eeprom -чето как то не получается пока
видимо придется по пунктику менять и читать eeprom
и так для всех пунктиков , если не выявится вдруг структура подмигивание
