модель LG T710PHJ.APRUE не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
cega
Сообщение #1 от 28/01/2008 10:38 цитата
CODE T710PHJ.APRUE
срабатывает защита на блоке питания
в строчной развёртке все транзисторы звонятся как целые
диодные сборки целые
но вытаскиваешь разьём на строчную развёртку блок питания запускается
TE
Сообщение #2 от 28/01/2008 10:58 цитата
Типовая неисправность, надо пользоваться поиском, набрав С744 или Q719. Заменить С744, Q719 и проверить цепь затвора.
cega
Сообщение #3 от 28/01/2008 11:53 цитата
можно при выпаяном Q719 включать монитор
TE
Сообщение #4 от 28/01/2008 12:42 цитата
Можно.
cega
Сообщение #5 от 31/01/2008 12:51 цитата
заменил Q719,Q720,Q711,Q712,Q713
D719 на отечественный КД226
изображение появилось но искажено
если смотреть на монитор спереди
правая сторона вогнута к центру экрана(внутри этой области изображение чёткое), само изображение растянуто по горизонтали(размытое), по вертикали нормально
транзистор Q706 сильно греется
и диодКД226 тоже
ingenegr
Сообщение #6 от 31/01/2008 15:15 цитата
я так понимаю речь идет о преобразователе питания строки?тогда по скрости диод соответствует ранее стоявшему? если нет то будет греться и диод и транзистор.
TE
Сообщение #7 от 31/01/2008 17:52 цитата
cega, ну нельзя этот диод ставить в мониторы! Ставить оригинал или другие не выше 50 наносек. Номер диода D710, наверно, а не D719.
cega
Сообщение #8 от 01/02/2008 06:58 цитата
я выпаивал диодную сборку и включил монитор
поэтому у меня сгорели Q711, Q712, Q713, R746 и D719
R718 заменил 50Ом
шасси СА-128
кд213(частота 100кгц) подойдёт заместо D719
cega
Сообщение #9 от 01/02/2008 09:56 цитата
TE писал:
а какие это диды
на сгоревшем маркировка
RGP10J
427
TE
Сообщение #10 от 01/02/2008 10:00 цитата
В включенном мониторе выпаивал диодный модулятор? Отдал бы на ремонт мастеру, дешевле ремонт вышел. Помню с советских времен КД213. Допустимое напряжение у него 200В, а у RPG10J 600В, можно им заменить? А зачем R718 заменил? Его сопротивление 16кОм.
cega
Сообщение #11 от 02/02/2008 03:00 цитата
у меня по схеме в этом месте R751(сгорел вот и заменил такимже)
заместо Q703,Q704 у меня один Q720(сгорел вот и заменил такимже)
R737,R738 заменил одним на 0.3 Ома(пойдёт)
cega
Сообщение #12 от 03/02/2008 09:22 цитата
заменил D719 на FR155
как уже писал сопротивление R751 заменил с номиналом 50 Ом
попробовал заменить на 10кОм сгорает Q719 перепаял обратно
без подсоединения к компу
меню появилось "проверте кабель", меню не искажённое-нормальное
при подключении к компу начинает шить высокое по выводу D.F( на плате вытравлены зубчики относительно корпуса)
строчника и сгорело сопротивление R782 заменил на 3,3кОм.
напряжение может возрасти из-за неправильной работы Q719?
какой номинал сопротивления R754 стоит в цепи коллектора Q720
cega
Сообщение #13 от 06/02/2008 02:10 цитата
подскажите номинал сопротивлений R787,R727,есть ли защитный диод в транзисторе А928A(Q731)
TE
Сообщение #14 от 06/02/2008 11:08 цитата
cega писал:
R718 заменил 50Ом
Так R718 или R751? Если R751, то его сопротивление 22 Ом. При 50 омах Q719 будет сильно греться. Проверить Q720. Не впаивая Q719, посмотреть импульсы BOUT на 6 выводе IC701. Если их нет, менять IC701. Высылаю тебе схему, смотри сам. На транзистор KSA928A можно скачать даташит, диода в нем нет.
cega
Сообщение #15 от 07/02/2008 05:12 цитата
R751
за схему спасибо
cega
Сообщение #16 от 10/02/2008 02:15 цитата
включил без Q719 картинка есть, но почему-то на прававом краю как буд-то свёрну-то
шириной мм 5(наложено друг на друга) , или так и должно потому-что растр не на весь экран?
проверил менюшкой все изменения геометрических размеров работают.
TE
Сообщение #17 от 11/02/2008 15:22 цитата
Конечно не на весь, т.к. недостаточно напряженя питания. Что с импульсами BOUT?
