LG FB775G-EA Не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Nothing
Сообщение #1 от 10/02/2008 15:59 цитата
Монитор LG FB775G-EA. Шаси: BEJFB775G. При включении в сеть светодиод ниндикатора питания не светится, бп издает тихий щелчек. Напряжения в БП занижены. Присутствуют 5В и 80В. После подключения лампочки по питанию строчной развертки, монитор завелся (все напряжения в норме), но изображения нет.
Иваныч55
Сообщение #2 от 10/02/2008 16:25 цитата
Nothing писал:
И высокое есть? И G1, G2 в норме? И на катодах полный порядок? Или чего-то всё-таки нет?
Nothing
Сообщение #3 от 10/02/2008 17:27 цитата
На катодах порядок. G1 есть. А вот G2 отсутсвует.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/02/2008 17:57 цитата
Nothing, присоску прозвани улыбка
Nothing
Сообщение #5 от 10/02/2008 18:00 цитата
&gt;&gt;&gt;Nothing, присоску прозвани
Высокое появилось сразу как монитор завелся.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 19:15
Замена кондеров по G2 на плате кинескопа езультата не дала.
tener
Сообщение #6 от 11/02/2008 14:07 цитата
Можно померять на отцепленом от ПК проводе G2. Если не появится значит что то с крутилкой G2 на ТДКСе.
TE
Сообщение #7 от 11/02/2008 15:33 цитата
Как и в каком месте подключена лампочка? Сообщения типа "На катодах порядок. G1 есть" без вольтей не прнимаются.
Nothing
Сообщение #8 от 11/02/2008 16:48 цитата
Крутилки на ТДКС покрутил на пол оборота, на монике появилось нормальное изображение, еще чуть подстроил. Лампока включалась паралельно С971, при не отключеной от БП строчной развертке. Тоесть моник работает, но способ включения с применением лампочки не подходит. Кандеры менять? Но знать бы какие...
TE
Сообщение #9 от 11/02/2008 17:40 цитата
Совсем непонятен смысл подключения лампоки на +80В, перегрузить БП? Если монитор сейчас нормально работает, то зачем менять конденсаторы?
Nothing
Сообщение #10 от 11/02/2008 19:01 цитата
Моник запускается только с лампочкой, подключенной к +80 вольтам. улыбка Без нее никак.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:26
Если подключить к +80 лампочку на 1-3 секунды, то моник запускается и роаботет как надо. Но стоит выключить вилку из сети и опять включить как подключение лампочки приходится повторять.
TE
Сообщение #11 от 12/02/2008 09:29 цитата
Сколько лет ремонтирую мониторы, никогда бы не додумался до такого. Кстати, строчная развертка питется от напряжения 50В, от 80В - видеоусилитель. Кроме 5В и 80В другие напряжения не проверял?
Nothing
Сообщение #12 от 12/02/2008 13:52 цитата
Да. Присутствуют только 5 и 80. А после запуска при помощи лампочки появляются все напряжения.
TE
Сообщение #13 от 12/02/2008 15:40 цитата
Отключи питание строчки (50В) включи БП и проверь напряжения.
Nothing
Сообщение #14 от 12/02/2008 16:07 цитата
Все напряжения есть, но слегка занижены.
TE
Сообщение #15 от 13/02/2008 09:55 цитата
Странно получается - срабатывает защита по перегрузке, а если больше нагрузить, то включается. Для начала замени С905.
Nothing
Сообщение #16 от 13/02/2008 15:32 цитата
Замена C905-ого результатов не дала.
Quant
Сообщение #17 от 10/03/2008 19:41 цитата
Ребята, у меня такая же проблема. Монитор LG E700B перестал включаться и щелкает. У меня стоит бесперебойник, и незадолго до "аварии" бесперебойник фиксировал кратковременные, примерно на 2-3 секунды, увеличения тока в цепи. Видимо где-то внутри происходила перегрузка. И так было в течение месяца примерно, а вот теперь монитор вообще не включается.
Иваныч55
Сообщение #18 от 10/03/2008 21:35 цитата
Quant, примерный порядок дальнейших действий:
1. Прочесть Правила.
2. Осознать свои ошибки.
3. Открыть новую тему в соответствии с Правилами.
4. Открыть наконец-то монитор!
5. Прозвонить пипку на землю.
6. Отключить питание строчной развёртки, нагрузить лампочкой и произвести замеры выходных напряжений БП. Результаты огласить в теме.
Quant
Сообщение #19 от 12/03/2008 00:22 цитата
Иваныч55
Спасибо за напоминание, правила я читал. Ошибки понял, но открывать новую тему смысла не вижу.
К сожалению не имею представления о 5 пункте вашего сообщения, так как сам не занимался никогда ремонтом мониторов.
6-й пункт попробую выполнить, уточните пожалуйста параметры лампочки нагрузки.
Информацию о случаях перегрузки привел для тех, кому она может о чем-то сказать.
TE
Сообщение #20 от 12/03/2008 12:14 цитата
Quant, не буду объяснять, даже если не видишь смысла. Тему закрываю.
Nothing, если надо будет открыть тему сообщи в личку.
