Sony CPD-E220E мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
NickkyN
Сообщение #1 от 15/02/2008 11:03 цитата
Может кто встречал дефект - на предельном разрешении 1280x1024
и частоте кадров 60 Гц мал размер по горизонтали и сильные искажения
"подушка". На частоте кадров 75 Гц - строчная "хлопает"
и щелкает реле. Монитор пришел в ремонт со слетевшей "прошивкой".
Трям
Сообщение #2 от 15/02/2008 11:43 цитата
Дык а ЧТО делали с ним Вы лично ???
NickkyN
Сообщение #3 от 18/02/2008 08:17 цитата
Залил по айтуси прошивку. Изображение появилось.Далее - "пляшем от печки" - проверил напряжения питания и пульсации (заменил несколько емкостей).
Нашел даташит на TDA 4841PS и полюбовался на "осциллограммы" в свой древний но надежный осциллограф hp (найдя, разумеется, полный service manual на
данный монитор). Ничего "криминального" не нашел. Sony мне никогда ранее не приходилось ремонтировать (мониторы). А все остальное сколько угодно (начиная с 17 лет во Владивостоке улыбка )
TE
Сообщение #4 от 18/02/2008 10:29 цитата
NickkyN писал:
Нашел даташит на TDA 4841PS и полюбовался на "осциллограммы". Ничего "криминального" не нашел.
Вот тут позволь не согласиться. При подушке (60Гц) сигнал EW был нормальный?
NickkyN
Сообщение #5 от 19/02/2008 08:25 цитата
Нет, на выходе коррекции 11 все OK, а вот дорожка возле ключа Q501 оборвана - стаб D502 оторван (результат грубой пайки пред. ремонтника) и MOSFET не в режиме. Я еще заметил, что с прогревом подушка уменьшается и, если изменять размер растра, в центре растр меняется меньше ,чем на краях.Отсюда и плохая геометрия.
TE
Сообщение #6 от 19/02/2008 09:19 цитата
Опять не согласен, обрыв только стабилитрона не приведет к искажению геометрии. Каким образом D502 задает режим транзистора?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 06:51
Какой тип транзистора Q501?
NickkyN
Сообщение #7 от 20/02/2008 08:38 цитата
А я и не говорю, про то что стаб. виноват - просто нахожу результаты предыдущего ремонта. Геометрия регулируется -
МАЛ РАЗМЕР по горизонтали!! А при регулировке размера появляется подушка.
Тип транзистора SFS-9634 - высоковольтный p-канальный MOSFET. По схеме на управляющем электроде
должно быть 157 В. А там напряжение такое же как на истоке. Проверил тестером MOSFET - открывается и закрывается, но в открытом состоянии сопротивление больше положеного. Через этот ключ питается и выходной
транзистор строчки H-OUT Q503.
TE
Сообщение #8 от 20/02/2008 11:58 цитата
Попробуем проанализировать схему. 200-157=43. При таком напряжении между затвором и истоком транзистор будет полностью открыт и на НОТ пойдет 200В. Зачем тогда нужен этот транзистор и как будет осуществляться регулировка размера и геометрии? Я не говорю о том, что 43В более чем в два раза превышает предельно допустимое напряжение для данного транзистора, что приведет к пробою затвора.
Транзистор работает в ключевом режиме, при отсутствии входного сигнала он закрыт, между З и И резистор R524, через который постоянный ток не протекает и не может создать падение в 43В, поэтому на затворе будет +200В.
Судя по фразе Геометрия регулируется - МАЛ РАЗМЕР по горизонтали!! А при регулировке размера появляется подушка.
, неправильно работает ШИМ, в результате недостаточно питания выходного каскада строчной развертки. Необходимо проверить S-коррекцию - конденсаторы и полевики, заменой проверить С521. Далее проверить обвязку IC501 по выводам BIN, BSENS, BOP.
Поискать другую прошивку.
NickkyN
Сообщение #9 от 23/02/2008 19:40 цитата
Нашел!! В цепи затвора MOSFET Q501 есть усилитель - очень похож на каскод - Q515 и Q516 (по схеме). Так вот - Q516(2SA733) был в утечке. После его замены модулятор стал работать как надо и работоспособность монитора и регулировки восстановились на всех режимах. Тема закрыта. Огромное всем спасибо!!!!!!
