Проблем с монитором LG Flatron F900B
  Список форумов » CRT-мониторы
LordRain
Сообщение #1 от 15/02/2008 12:20 цитата
Model: FB990G-UL
Chassis: CA-122.
Проблем с монитором следуючий - запускается нормально, работает около пяти минут и гаснет, led светится зеленым, но на екране ничего. Постояв еще 5 минут, снова включается и опять гаснет? От куда начать? Менять емкости?
TE
Сообщение #2 от 15/02/2008 14:45 цитата
Начинать надо не с замены конденсаторов а с разборки монитора, чистки, осмотра и проверки блока питания. Потом плавно перейти к проверке остальных устройств монитора.
LordRain
Сообщение #3 от 15/02/2008 15:46 цитата
Ето уже сделано, все в норме, основные елементы целы. Видимого перегрева каких либо елементов не наблюдается. Перепоял с легхка сомнительные спойки. Думаю какойто конденсатор пробивает? Посоветуйте! Спасибо.
TE
Сообщение #4 от 18/02/2008 09:36 цитата
Не верю! Что ты сделал, что в норме? Нет изображения - неужели трудно определиться, что не работает? На панельке кинескопа хоть что-то смотрел?
Ripli
Ripli
Сообщение #5 от 18/02/2008 09:49 цитата
Поддерживаю TE, ещё раз очень внимательно осмотри все спаи на панельки кинескипа, синеватые на вид и подозрительные прогрей!
