Осциллограф С1-49: луч "уползает"
www
Сообщение #1 от 23/02/2004 22:52 цитата
Осциллограф С1-49. Луч уползает сразу после включения вниз... и дальше только засветку видно.
Что с ним ? И схему можно на него найти ?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 23/02/2004 23:03 цитата
1. Пропаять Верт. усилитель.
или
2. Tam Дифферинзиальный усилитель на двух транзисторах стоит.
Так вот один транзюк поплыл.
Менять надо сразу оба и подбирать с одинаковыми коеффициентами и желательно с одной партии.
Иначе луч в середину не установишь!
Ремонтировал лет ХХ -- цать назад.
Rottor
Сообщение #3 от 23/02/2004 23:29 цитата
www,
На входе стоит двойной триод 6Н18Б.
Если нет неисправности, то нужно просто отбалансировать входной каскад.
Для этого, манипулируя ручками "баланс" (под отвертку) и "перемещение луча по вертикали" нужно установить луч в какой либо части экрана. Затем последовательным вращением ручки "перемещение луча" установить луч в центр экрана компенсируя зону перемещения потенциометром "баланс". Если шлиц потенциометра "баланс" займет крайнее положение, то замени лампу на новую.
http://qrz.ru/schemes/detail/9704
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 25/02/2004 23:14 цитата
Togda я что то другое наверное , чисто транзистрное , ремонтировал .
