orthodox
выкладываю ТЭС-23
тэс-23.pdf 89.08 КБ Скачано: 2450 раз(а)
AnJu
Разрешение конечно пипец, схема почти не читаема.
Но всё равно спасибо, на безрыбье... |
[shaman]
Доброе время суток.
Нет ли у кого схем на TEC-41 и TEC-1300K?
Буду очень признателен. Нигде не могу найти.
И еще...
Может кто ремонтировал 41... зачем на регулировке тока и напряжения стоят проволочные переменники
Схемы нет а ковырять в слепую не хочется.
Заранее всех благодарю. |
DenCent
| а чем вас смущают проволочные переменники? |
orthodox
магеллан
| Уважаемый orthodox может есть схема на ТЕС-5010.Заранее благодарю. |
drapieznik
| Схема ТЕС-41 - ссылка уже не рабочая.. Если у кого сохранилась - поделитесь пожалуйста. |
-20 dB
| drapieznik, с чего бы это она НЕ рабочая? У нас в архиве нет неработающих ссылок, ибо время хранения ничем не ограничено. Могут быть перемещённые файлы или удалённые дубли (в таком случае дублирующий файл можно найти по названию), и таки да, иногда в сообщениях забывают сделать поправку на новое место расположения файла, но ЭТОГО файла это не касается. По приведённой выше ссылке он прекрасно скачивается - только что проверил. |
drapieznik
вот мой скриншот, так сказать
увы, я не могу сказать что это и в самом деле так..
Я поэтому уже прошу просто мне выслать на почту - очень прошу.
PS - я нашел способ, - конечно странный но опишу: Интернет Эксплорер ни в какую не хотел открывать ссылку, Опера - без проблем. Так что, спасибо - файл действительно на месте.. |
-20 dB
drapieznik, прочти два поста (первый и второй на странице по ссылке):
http://monitor.espec.ws/section19/topic28192p263.html
Может, поможет. А не поможет - там же заявку напиши.
На почту сейчас попробую выслать.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 19:59 PM
Упс... А, так ты уже скачал всё-таки? |
drapieznik
Да да, спасибо - я сам догадался попробовать Оперой.. Жаль что родной броузер Винды иногда попадает на "подводные камни"..
Но у меня вопрос по существу: схема 41го ТЕСа (которую я скачал) - не имеет схемы платы вольтметра, да и стрелочные индикаторы указано, что для ТЕС-41го с цифровым вольтметром нетипично.. - Это что - болгары не дают схемы платы вольтметра, или просто тот, кто составил файл схемы 41го, на самом деле использовал аналогичную (часть) схемы от другого ТЕСа (в подписи составителя - на чертеже, видно вроде что фамилия болгарская..)?
-20 dB
| drapieznik, тут я уже не компетентен. У меня нет никакого ТЕСа. Попробуй побеспокоить orthodox'а, выложившего схему, в личке или по Е-мэйлу (см. в его юзерпике). Кстати, может, как раз цифровой вольтметр - позднейшая модернизация? Состав элементов, кроме платы вольтметра, совпадает? |
drapieznik
я еще не дошел до этой платы, ибо приводил в порядок (ремонтировал - ибо купил неисправный..) все остальное, кроме платы вольтметра, которая в этом приборе работает безупречно..
Кстати в ТЕС-18 основная плата с виду напоминает эту из схемы 41го..
ТЕС-41 (42) - изначально был сделан с цифровой индикацией. Просто видимо болгары не сильно утруждали себя документацией.. Завтра мне обещали найти техописание со схемой, - отсканирую, выложу на jais.ru (с которым у меня договоренность..) и поделюсь схемой, если она будет иметь отличия от выше предложеной.
Спасибо за внимание и советы. |
drapieznik
sisstem
berk
| Имеется болгарский лабораторный стабилизированный выпрямитель ТЕС-41. В нем нужно заменить блок измерения и индикации, но для этого надо снять переднюю панель. Кто стыкался с такими блоками (ТЕС-41, 14, 21 и т.п. в подобных корпусах), подскажите как снять лицевую панель? |
berk
| berk писал: | | Имеется болгарский лабораторный стабилизированный выпрямитель ТЕС-41. В нем нужно заменить блок измерения и индикации, но для этого надо снять переднюю панель. Кто стыкался с такими блоками (ТЕС-41, 14, 21 и т.п. в подобных корпусах), подскажите как снять лицевую панель? |
Уже помогли разобраться. |
vitaliy056
dukenuke
| drapieznik писал: | я еще не дошел до этой платы, ибо приводил в порядок (ремонтировал - ибо купил неисправный..) все остальное, кроме платы вольтметра, которая в этом приборе работает безупречно..
Здравствуйте. Не могли бы подсказать по неисправности ТЕС-42? |
eduard2
