Мультиметр UNI-T UT71E как измеритель мощности
EvgenyKV
Сообщение #1 от 25/09/2012 15:46 цитата
Есть вопрос по UNI-T UT71E. У него есть функция измерения мощности, в инструкции сказано: "Voltage input range: AC50~250V". Интересует, будет ли корректно измеряться мощность, если форма напряжения будет не синусоидальная, а например прямоугольная? Для меня это как раз важный случай.
Если тут есть обладатели UT71E, просьба провести небольшой эксперимент и отписать о результате. Надо взять любой недорогой UPS, который выдает на выход прямоуголку, и запитать через него нагрузку, при этом измеряя ее мощность. Если мультиметр меряет правильно, то при переходе UPSa с сети на аккумулятор не должно быть существенного изменения потребляемой мощности. Желательно это проделать для активной нагрузки (лампочка) и для смешанной (любой девайс с импульсным БП без коррекции коэф. мощности). Так же интересно, какие в этом случае будут показания cos φ. Буду премного благодарен за результаты!
