Автор | Сообщение |
g2003
Приобрёл С1-93 в нерабочем состоянии. Открыл и обнаружил отрезанных два провода. Помогите определить откуда они. Может у кого есть возможность сфотографировать данный аппарат с открученной задней панелью для определения места пайки проводников.
Открываешь схему и ВПЕРЕД с песТней! |
Lenchik
Возможно специально отрезаны. Например чтобы на питание постоянным током не подали 220. У многих осциллографов на одном гнезде все варианты питания, только на разных контактах.
На синем проводе кембрик видно. Возможно на нем номер есть. Тогда надо такой же номер искать на другом конце жгута и смотреть куда идет. |
g2003
Надпись на кембрике есть, но нечитабельна. |
Lenchik
Может тут электролитический конденсатор был в крупном корпусе. Закреплен например хомутиком. |
g2003
На проводах видны следы пайки. Отсюда можно предположить, что длина проводков не менялась. Такими проводами дотянуться до мест где мог бы быть конденсатор невозможно. |
олса
Совершенно случайно-счётчика рабочего времени на задней панели нет? |
g2003
олса, где именно он должен быть? Осциллограф разобрал первый раз. |
Lenchik
Эти концы никуда и не шли. Посмотрите под лупой на торец проводов. Они не похожи на обкусанные. А теперь посмотрите на пайки других проводов. В советские времена если есть в лепестке отверстие то в обязательном порядке провод в него вставлялся и загибался на оборот другой. Длина ваших залуженных проводов этому не соответствует.
Отпаяйте рядом провод и сравните. Там гораздо длиннее. |
g2003
Красный провод соединен с 4-ым контактом колодки Ш3 на "плате соединительной И22.282.206", а синий - 5-ым.
c1-93.pdf 368.09 КБ Скачано: 632 раз(а)
Lenchik
Я думаю он и без этого работал. Неисправность где то в другом месте.
Смотри дальше. У третьего контакта написано У10/3 значит блок У10 третий контакт, а у пятого написано У13/21 - блок У13, 21 контакт. |
g2003
Я так думаю, что искали неисправность и откинули эти провода. Наверное, хотели определится неисправность в БП или нагрузке. И на этом ремонт окончился. |
g2003
Включил осциллограф как есть. На отсоединённых проводах на красном +3,2В, на синем -3,1В. Остальные напряжения тоже занижены. На плате стабилизатора И23.233.169 кем то перепаян транзистор Т2. Вместо родного стоит 2N5551. Может кто знает какой должен быть. Есть схема но неразборчиво написано.
23.233.169.jpg 122.74 КБ Скачано: 596 раз(а)
Lenchik
Вроде хорошо читается 2Т201А |
