Автор | Сообщение |
Сергей92
Имеется осциллограф С1-73. Проблема оного - после включения всё нормально, но вот осциллограф прогрелся и линию луча уже трудно отрегулировать, ещё чуть чуть и она уже совсем "уплыла". Где начать искать неисправность?
Архив WinRAR.rar 567.88 КБ Скачано: 376 раз(а)
serega-64
Сергей92 писал: | Где начать искать неисправность? |
Дык в схеме вертикального отклонения, там статика и легко все отслеживается со вторым осцилом.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 22:12
Сергей92, Начинай с проверки стабильности питания. |
тут точечным прогревом надо осцилом врят ли обнаружишь полевики и кандёры,может и сам резик регулировки луча плвать |
Сергей92
Питание стабильно (это точно), осцила второго нет, (хотя есть "2М", но он вообще нестабильно работает). То, что в схеме вертикального отклонения, это понятно, но мне сказали, что вроде как тот, кто с этим сталкивался может сказать "типовую неисправность" (в оконечнике или в предварительном, чтобы зря не ковырять) т.к. там всё залито лаком (страна советов) |
serega-64
Сергей92 писал: | кто с этим сталкивался может сказать "типовую неисправность" |
Ну тады жди кто скажет. Ты пойми, что "типовуха" этт уход луча, а причин на это множество. И не факт что это именно от температуры прогрева, в раскрытом виде как себя ведет? |
Сергей92
serega-64 писал: | ...в раскрытом виде как себя ведет? | Так же. резистор регулировки менял - эффекта нет. |
Пробуй локально охлаждать-греть в районе входного дифкаскада ... |
Lenchik
Я бы выходные транзисторы на утечку проверил. |
smal
В старом совковском осциллографе если приобрели его, то сразу надо менеть все електролиты на новые!
А потом, если причина неустранилась искать дальше.
Многие неисправности от електролитов по причине их высыхания от старости и уменьшении емкости. |
tynalex
smal писал: | В старом совковском осциллографе если приобрели его, то сразу надо менеть все електролиты на новые!
cry: |
В серьёзных советских осцилографах, большинство электролитов- полупроводниково- оксидные! Их менять не надо, они и тебя пережевут! Вот те, где используются К50-6(16, 35 ),безусловно желательно поменять. |
smal
Вот те К50-6(16, 35 ), я имел ввиду! |
DARIDA
Причина, вполне может быть в старости прибора... Уверены, что между катодом и модулятором трубки нет замыкания или утечки ? |
Сергей92
DARIDA писал: | ....что между катодом и модулятором трубки нет замыкания или утечки ? | А как можно проверить не подскажите? |
STIPLER
Халтурщик
STIPLER, тебе мало Аудионета - ты решил ТУТ срать в темах? |
