Автор | Сообщение |
finder2
При измерениях пост., перем . напряжения, емкости - показания около 50% от действительных. Сопротивление меряет нормально. В режиме измерения пост. напр-я задействованы только ограничивающие резисторы, сопротивления которых соответствуют схеме. Даже при измерении в д-не 200мВ тоже занижены показания. |
олса
Схема есть ?
Что там по защите стоит?
Опорное на микросхеме соответствует? |
finder2
ZavA24
finder2
Да, читал эту статью. .... Отноcительно СОМ на 21н. - +3,2В, на 36н. - +0,2В. Я так понимаю, что на 36н. должно быть больше? |
ZavA24
Цитата из приведенной ссылки:
Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.
Проверь все сопротивления, особенно R25 по схеме из статьи.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 12:55
Замеряй относительно первой ноги микросхемы. |
finder2
По схеме со статьи всё понятно. Тут естественно всё не так, но суть осталась. Добился на 36н. 0,1В. (Замена резистора) Уже пост. напряжение идет нормально, еще подстрою переменное и думаю можна будет закрывать тему. |
леонид 1971
Здравствуйте вопрос по ремонту аналогичного прибора "DT9802 A".Значения кругом завышены изначально(не переходит в "0"и"1")сразу показует единицы измерения.В чем может бить проблема?С чего начинать ? |
олса
Создать свою тему |
Alex-N52
Завышенные показания обычно при разряде кроны, попробуйте сначала заменить на новую ... |
леонид 1971
с питанием все хорошо проблемы в приборе. |
