Цифровой осциллограф FLUKE 123 не реагирует по входам
TEMA qq
Сообщение #1 от 15/04/2013 18:25 цитата
Доброго времени всем, такая беда: есть Цифровой осциллограф FLUKE 123. Версия прошивки 1.08. В общем суть проблемы: аппарат включается, и в авторежиме набирает максимальный диапазон измерения напряжения т.е. 500В на обоих каналах. (раньше "гонял" 1..5В). никак не реагирует на входной сигнал, разве что на пределе 20мВ и ниже рисует прямоугольный график. Перестал работать внезапно. Во включенном состоянии входное сопротивление 1М, в выключенном больше 10М. Сброс настроек проводил по инструкции - не помогло. На входах стоят микросхемы OQO258HP по одной на канал (N1C1Y3 HSH0140 - строчки ниже) и реле ASLI.5W-K. По микросхемам толком ничего не нашел(может плохо искал). При включении релюшки щелкнут и все. Тыкать на обум цешкой не стал пока в поисках питания на микросхемах. Может кто встречал такое подскажите, перепрошить не могу нет адаптера.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 15/04/2013 20:39 цитата
TEMA qq писал:
А как это должно было произойти?
TEMA qq писал:
Когда речь идёт о приборе стоимостью over 1000$, слово "нет" звучит смешно смех Полагаю, прибор находится не в личном пользовании?
Сообщение #3 от 15/04/2013 21:12 цитата
TEMA qq писал:
FLUKE 123
- разве у него не пожизненная гарантия?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 15/04/2013 21:39 цитата
Get a FREE Extended Two-Year
Warranty
when you spend $665.00 or more on Fluke tools
http://www.fluke.com/fluke/usen/WheretoBuy/promotions/promo-multi/65-years-best-in-test-promo-a-2013&cm_mmc=PPC:%20Grainger%20Fluke-_-Fluke%3EFluke-_-Brand%3EFluke%20123%3EPhrase-_-Fluke%20123?ef_id=UVmK7QAAAIXERX4R:20130415172729:s
TEMA qq
Сообщение #5 от 16/04/2013 14:59 цитата
После того как "гавкнулся" перешел в личное пользование, аппарату уже 11 лет и им мало кто у нас умеет пользоваться - вот всё и растеряли недовольство, огорчение .
С гарантией никак уже ничего не выйдет, только за большую деньгу.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 16:17
А перестал работать внезапно - значит не один, а оба канала накрылись. Мистика....
TEMA qq
Сообщение #6 от 23/04/2013 17:22 цитата
Спаял оптический переходник с RS232 - на оптику. Схема http://obrazki.elektroda.pl/4070524900_1328469475.jpg типа, аналог PM9080 или OC4USB -не заработала, пришлось модернизировать, но это отдельно. Прошил аппарат прошивкой 1.08, раза с 5го только прошло боле-менее успешно, но слетели данные об калибровке. Теперь при включении ругается на отсутствие оных, а входы так и не активировались. недовольство, огорчение
zxc5
Сообщение #7 от 23/04/2013 17:26 цитата
Проще в сервис отправить, и дешевле выйдет в итоге. А наугад, загубишь прибор окончательно.
