Автор | Сообщение |
олса
Просто мне проще отремонтировать,чем рассказать
Стать на вход микросхемы-что там приходит?
Стать другим мультиметром на вх. клеммы тестера -померять сопротивление шунтов(на диапазоне большого тока-малое сопротивление,переключаем на меньший ток-сопротивление растёт приблизительно в столькоже раз,обрывов и повторений быть не должно).Так проверить весь ток.
Проверить подачей с калибратора показания тестера(весь ток). |
STIPLER
Халтурщик
Регулировка уровня срабатывания защиты
олса
Сначала надо померять,что приходит на катушку реле.
Если приходит около 2 В то крути не крути
А так к мастеру бы тестер,пока головку не хлопнул,переворачивая в очередной раз
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 12:32
Ну профиль
Может ты на соседней улице и я тебе за пиво сделаю,ну или за ящик пива |
STIPLER
Халтурщик
олса писал: | Если приходит около 2 В то крути не крути |
Внимательно прочти первое сообщение ТС ,и то,что он пишет сейчас. |
олса
ага |
vitolg
обычно наоборот при вставке батареек защита срабатывает (вылет м-с защиты КМП201или203) если защита не срабатывает при нажатии кнопки защ проворяй цепь от батареек через резик цел ли он рез катушка цела ли и опять питание |
smal
Вот держите замену микросхемы защиты
p0119.jpg 104.65 КБ Скачано: 557 раз(а)
maslovv
Была у меня похожая проблема, с той разницей, что защита срабатывала когда выставлял переключатель на измерения Ом и Кx0.01, при этом не выставлялся на "0". Прозвонил все резисторы и нашел один: показывал 150 Ом, хотя номинал на корпусе был правильный, 15 Ом. Попробуй-проверь, резисторов там меньше сорока штук. Удачи |
