Автор | Сообщение |
printsipadm
Kostya232
misha1sha,а как будут смотреться например цв полосы если подать с генератора, можно попросить выложить фото, если я правильно понимаю Hantek у Вас есть. |
misha1sha
Kostya232 писал: | misha1sha,а как будут смотреться например цв полосы если подать с генератора, можно попросить выложить фото, если я правильно понимаю Hantek у Вас есть. |
Пока вопрос немного не понял... Но скажу одно, в исправном телевизоре, в сравнении с качественной сервисной инструкцией, осциллограммы почти 1:1. Но тут вопрос в другом. Удобство, простота в выполнении необходимых измерений. Допустим одним движением на "экране" масса нужной информации об исследуемом сигнале... и все это можно сохранить, если нужно потом вывести обратно пересчитать, сравнить, и т.д. В общем после моего С1-67.... Ни на миг не пожалел о потраченных кровных. А насчет фото, то по мере поступления чего нибудь интересного, то конечно выложу если интересно. К стати опять же ФОТО это тоже в прошлом, он нормально сохраняет скриншот в BMP.
Это на вскидку. Умнее не придумал
Две предпоследние картинки произвольный ПЦТС (видеомагнитофон) и растянутый синхроимпульс промеряный с помощью курсорных измерений в автомат. режиме.
И последнее. Наверное эти полосы имели в виду?
5maxim5
Ручной цифровой осциллограф U1602B Agilent Technologies
U1602B.pdf 1.89 МБ Скачано: 668 раз(а)
Strike
Схема тестера UT61E.
Ацп: ES51922.
UT61E.zip 1.17 МБ Скачано: 872 раз(а)
Terkot
Паспорт и схема на прибор Ф415 выпуска 80-х годов
Ф415 ПС+СХ.rar 1.31 МБ Скачано: 562 раз(а)
Yo_Yo
скажите пожалуйста нет ли переведенной инструкции на русский язык осциллографа Tektronix 475a. |
koctjntin
Мультиметр-мегаомметр METRAHIT.ISO
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 22:22
Мультиметр VOLTCRAFT VC940
Инстр. и схема.
METRAHIT.pdf 147.51 КБ Скачано: 918 раз(а)
VOLTCRAFT VC940.rar 1.09 МБ Скачано: 698 раз(а)
koctjntin
erast
safin395
Евгений_В
Дэн Карпов
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с документацией на С9-14. |
Евгений_В
phonographe
Помогите, пожалуйста,с руководством по эксплуатации (инструкцией) на:
Вольтметр В7-46/1;
Мультиметр GDM-78251a.
Очень надо для учебных целей. |
leha3
Техническая документация(описание и схемы) на характериограф TR-4802.https://yadi.sk/d/VE9KtXn53RuK65
Виталий Сундаков
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти схему VOLTCRAFT VC-401. |
yratv
SUNWA YX-360TRes multitester
Столкнулся с проблемой несовпадения схемы в мануале и оригинала, родную схему именно своего прибора в сети не нашёл, поэтому свою схему на сколько смог подкорректировал, плюс к световой прозвонке добавил звуковую. Прибор куплен больше десяти лет назад используется как походной причём имеет вполне приличные параметры и удобство в работе.
SUNWA YX-360TRes manual.rar 4.88 МБ Скачано: 114 раз(а)
