Автор | Сообщение |
pkiselev
Andrey Ivkin, luca, Попробую от батарейки ,хотя он же работал нормально до этого от моего блока питания .... |
Гость
thedude, Это я уже читал, ничего интересного
вот только такое похожее : M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться. Но это же при завышении напряжения, а у меня не только напряжение... |
pkiselev
Вчера пробовал с батареей, ничего не дало. Блок питания не причём тут....
Скажите ОУ IC2A как нибудь завязана в цепи измерения величин? По схеме мало что понятно, фиг его знает как этот галетник переключает...
И насколько точно должно быть опорное напряжение? Чем его регулировать? |
maxsimus (AMV)
pkiselev, смотри еще раз внимательно цепи питания (если не крона) то дальше в приборе. У меня на своем цифровике я сразу вижу, когда батарея садится, прибор начинает 3,14здеть. Так ,что думаю все таки проблема по питанию. |
luca
В приборе несколько электролитов,как то поменяв один из них привел в норму показания.Давно было ,вроде 2 мкФ. |
thedude
pkiselev, ну эьто та зхрень которая переменное делает в постаянное в среднее про Ic 2 |
Гость
thedude, честно говоря я тоже так подумал про Ic2a
В принципе по схеме видно что тут нет таких ОУ которые влияют на все завышения при измерении величин U,I,hfe,C. |
pkiselev
Я где то читал что изменение опорного напряжения влияет только при измерении всех величин кроме сопротивления и температуры. Может всё таки попробывать его подрегулировать? чем его можно регулировать? каким резистором по схеме? |
pkiselev
вот результаты моей рег-ки опорного напряжения :
регулируется оно резистором VR1 , результаты измерения постояного напряжения 40 вольт ( прибор это напряжение на самом деле показывает вот так - 56 вольт) вот как меняются при подстройке VR1 -- 53-70 вольт. Замерял опорное между выводами 1 и 32 при регулировке оно не меняется почему то ,стоит на том же уровне 2.96 вольта.
Подскажите что делать дальше.... |
Гость
Andrey Ivkin, luca, Вы писали мне как то что могут быть проблемы из-за питания от обычного БП....
И сказали что это есть в одном из журналов Радио. Если не сложно скажите в каком номере.... |
Гость
вы правы по поводу того что БП вносит эти погрешности...
Вчера пробовал от того же БП запитать M830 , так у него вобще все показания плывут... Смотрел осцилографом по питанию вроде всё нормально: стабил.питание, около 8.8 вольт, и маленький собственный шум стабилизатора КРЕН-ки . |
Барон
Номер журнала не помню, кажется за 2001 или 2002 годы... Исли память не изменяет, там автор использовал П-образный транс с обмотками на разных стержнях - ёмкость между обмотками получилась минимальной. Сейчас подумал - лучше поставить аккумулятор, но не 7Д-0,1 - побольше Тогда и подозрений не будет на точность измерений. Если не поленюсь гнездо в мультиметре поставить - себе так сделаю От УПС полудохлый валяется... |
Гость
Andrey Ivkin,
Тяжелый наверное аккумулятор ;-) |
Барон
Если у меня был бы тот журнал, я и номер точно указал Нету его
А аккумулятор конечно тяжёлый, но таскать то его не придётся |
Гость
поискал на оффициальном журнале Радио по 2001 ,2002 годам . Вот что нашёл похожее :
1) Л. Письман. Блок питания для цифровых измерительных приборов 2001 год номер 8, стр60
2) и вот тут ещё много статей о мультметре: 2001 год, номер 9, стр 25-29
Если не сложно ,помогите , отсканьте пожалуйста кто может статью Л. Письман. Блок питания для цифровых измерительных приборов 2001 год номер 8, стр60 |
Sergg
Гость
Нэту там их
Кстати всё таки с кроной тоже не работает, ранее я пробовал с подсаженной (на индикаторе был значок разряда батареи)показывал нормально ,не завышал. Кстати у меня имеется второй мультиметр M830, он на всех пределах показывает завышенные значения , показания не обнулятся при закорачивании щупов, показывает постоянно какое нибудь значение с минусом. При прозвонке выводов 1 и 26 (питание АЦП) сопротивление 1 ком. Скажите может АЦП сгореть когда прозваниваешь цепь в режиме сопротивления, а в цепи может присутствовать небольшое сопротивление? (5..8 вольт) |
Гость
thedude
Не куя не понял,про твои сопротивленияи небольшие сопротивления
Я один раз в 220 сунул этим метром забыв переключить ,попищал и в норме. |
evgeny
ALLADIN, ЖЕНЯ, благодаря вашей подсказке похороны пришлось отменить. Слетал в Питер, купил КР572ПВ5, обрезал ноги старой кляксы, впаял новую и ...чудо совершилось. Если не принимать во внимание удовольствие от Питера, то ремонт мне обошёлся в 500$+50р. за сороканожку. |
