Автор | Сообщение |
олса
1,2-на глаз целые-ну и хватит.Померять остальные- всё-таки нужна цифра.
А может тестер работает?И просто ищешь черную кошку в ... |
Константин159
олса
Итак...
Давай сначала по порядку.
Что работает?
Вольты?Сопротиление?Ток?
При включении измерения переменного напр.или тока стрелка чуть-чуть сама по себе отклоняется(совсем чуть-чуть,незаметно почти)?
И надо искать мультиметр для измерения сопротивления! |
Константин159
Значит так, когда стоит на постоянном токе и переключаю на переменный, стрелка отклоняется назад, а потом возвращается на исходное положение-ноль.При измерении переменного напряжения врет безбожно( в качестве источника питания была использована розетка на 220, прибор поставил на 300--шкалит, поставил на 600--показал 350).При измерении постоянного напряжения ( источником питания выступила батарейка ААА 1.5V ) прибор показал 1.2, хотя исправный прибор Ц4341 показывает 1V.Сопротивление не работает, амперы не проверял. Теперь о защете,прибор нельзя выключить кнопкой, если нажата кнопка переменного или постоянного напряжения, когда нажата средняя кнопка прибор выключается с помощью кнопки. |
олса
Батареи стоят хорошие?
К сожалению,данный тестер необходимо отдать мастеру,у которого есть калибраторы(образцовый ток,напряжение и т.д.)
Или же достать мультиметр и ТУПО перемерить все сопротивления на платах.К сожалению,потом всё равно придётся искать образцовые источники для проверки показаний
Не знаю даже ,что подсказать-тяжело ремонтировать на расстоянии. |
smal
Непойму, тестер этот простой как валенок, это-же не цыфровой!
Согласно принципиальной схемы проверте все сопротивления прозвонкой(может быть где-то розпайка - нагреть паяльником выводы резисторов сразу будет видно когда вывод оголится). И конденсатор этот электролит что на фото нужно заменить, он от старости давно уже высох.
Переключатель проверить на замыкание контактов, смазать (я в своем АВО5М1Ш смазывал косметическим вазелином-лет 20 назад, и до сих пор никаких проблем с ним), а до этого были проблемы, П2К-тоже разобрать и почисть+смазать.
Может переключатель неправильно установлен не так как надо замыкает контакты.
Удачи!
олса
Очень хороший совет-разобрать автору П2К И выкинуть?Опыта у него нет!!!Сам автор абсолютно не мастер!!! И скорее всего,в переключателе всё в порядке!
В связи с отсутствием опыта,даже сказать что не работает(а может просто с отсутствием образцовых тока и напряжения) автор не может.Как он определит наименьший предел по току постоянному работает или нет?
Остаётся просто найти мультиметр,взять монтажную и принципиальную схемы и проверить тупо все резисторы!
Или найти мастера и поставить ему бутылку-думаю больше не возьмёт!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 18:44
А может действительно smal, прав и автор провернул галетник ? |
smal
Вот держи схему
4354M1.rar 20.99 КБ Скачано: 482 раз(а)
Константин159
что это за штуковина? у нее отломан один ус.Может это она во всем виновата?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 19:07
Оказалось это конденсатор))) может быть он виновен неполадке тестера? |
олса
Нет.
Жалко тестера-какие ещё там "усы" наломают
Надо найти или мастера или мультиметр - что легче для автора не знаю |
STIPLER
Халтурщик
Проверьте диоды на стрелочном индикаторе
Прибор требует одинаковых характеристик батарей,т.к. питание ОУ-двухполярное.
Крайне неудачная конструкция.
ИМХО: лучше Ц4342(неМ) у Житомирского завода из Ц-шек нет. |
slavik.tv
скачай книгу по ремонту измерительных приборов там есть все схемы а также инструкция дефектов прибоов |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Константин159 для чего эта возня? Если тебе нужен прибор для измерений, купи что-то вроде M830 - ширпотреб, но для измерений хватит, не нужно будет глаза ломать на шкале и пересчитывать коэффициенты. Да и стоит он копейки, спалишь - не жалко. А этот раритет положи на полочку, а когда поймёшь, что можешь сделать не задавая лишних вопросов, вот тогда и делай.
Судя по вопросу "что это за штуковина?", мал ты ещё, что бы тестеры ремонтировать. |
Константин159
По истечению 3х лет я его все таки сделал) заменил резистор r3 конденсатор С2 и пропаял все выводы на плате)) тестер заработал)) погрешностей в измерении нет. Но остался один нюанс по защите. с помощью левой кнопки ( отключение защиты) защита отключается только если нажата средняя кнопка на П2К.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 21:26
Если нажата левая кнопка (переменка) или правая кнопка (постоянка) то при нажатии кнопки отключение защиты ни чего не происходит. |
олса
Ух ты !
Мои поздравления!
Защита проверяется исключительно на новых и отличных батареях.
Поздравляю с профессиональным ростом !!! |
serega-64
Константин159, Все правильно, от простого к сложному, из таких побед и складывается опыт и приобретаются знания, которые уже не пропьешь. Удачи! |
Pandorra
Ц4342 на омах немного не встает на ноль, соответственно показания сдвинуты. На килооммах все в порядке |
олса
На " 0" выставляешь ручкой-крутишь.
Что значит не встает на "0" ?
Батареи слабые ? |
Pandorra
Батареи новые. Уже не первый раз такая фигня у разных цешек. Ручка выставления 0 до упора докручена. Один раз был волокнистый мусор в защите, убрала 0 встал на место. В другой раз мусора не обнаружила, зато повредила защиту. В этот раз тоже никаких посторонних предметов не обнаружила, какими то манипуляциями сдвинула точку 0 с 3 делений на 0,5. ООчень жаль, что нет четкого алгоритма по такому мелкому ремонту. |
олса
Это не мелкий , а нормальный ремонт.
На тестерах типу Ц43.. с микросхемой -усилителем переменный ток измеряется только при установке батарей. Иногда при включении измерения переменного напряжения или тока стрелка отклоняется от "0". Конденсатор, чистка контактоа, платы и другие стандартные методы (электрические ! ) вплоть до замены операционника.
Проверка резистора последовательно с батареей (223 по-моему, лень смотреть ).
Чистка головки ( а не защиты ) обязательна при затирании стрелки и большой вариации.
Проверка чистоты ( и чистка после ремонта резинкой ) контакта защиты.
Пропайка галетника.
Проверка мультиметром всех резисторов, если нет возможности использовать калибраторы.
Все очень просто. |
