Народ,помогите-осцилл с1-73 нет луча.
На страницу Пред.  1, 2
JulyP
Сообщение #21 от 25/01/2005 18:46 цитата
vector писал:
При отключении баз транзисторов П215 (Т1,Т2) 20В в норме.Транзисторы вроде бы исправные,звонятся,конечно,специфически: стрелочным прибором на шкале 1Ком между К иЭ в одну сторону стрелка отклоняется почти до конца,в другую немножко от начала шкалы.
Германиевые мощные транзисторы полезно мерить стрелочным прибором следующим образом:
Минусовый щуп тестера на коллектор, плюсовой - на эмиттер (для p-n-p, ессно).
Измеряем таким образом обратный ток коллектора, усиленный транзистором (на пределах килоомы и десятки килоом).
Замыкаем базу на эмиттер - транзистор должен ощутимо закрыться.
Если закрывается слабо - присутствует утечка коллектор-эмиттер.
Если совсем не закрывается - усиление отсутствует.
Результаты измерения сильно зависят от типа тестера и напряжения его питания.
Юлий
vector
Сообщение #22 от 27/01/2005 08:08 цитата
Юлий,спасибо за методику.
cheleak
Сообщение #23 от 04/01/2017 20:38 цитата
Я починил свой так-не было луча, посмотрел в темноте-нет света на кинескопе накала. Мне так то
его впарили как рабочий, когда покупал-зелёный луч был, а как продавец уехал-пропал)). Ну я и
подумал верно, что контакт пропадает в трансформаторе БП. Советую сразу-распилите корпус
сверху донизу, двумя плоскогупцами разоприте и он вылетит. Контакты в нём х...во пропаяны на
заводе! Восстановите и залейте эпоксидкой, наденьте на контакты кембрики и маленькую крышку
заизолируйте! И будет опять 100 лет работать.)
han22
Сообщение #24 от 06/11/2017 17:04 цитата
Подскажите,чем можно заменить 2Т603А
kvn51
Сообщение #25 от 06/11/2017 18:18 цитата
[b]han22],Гугл спроси http://elektrikaetoprosto.ru/ct603.html
http://www.junradio.com/Discretes/antr/ot.htm
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #26 от 08/11/2017 01:55 цитата
Вы тему 2005 года подняли. Археологи, блин.
han22
Сообщение #27 от 09/11/2017 11:31 цитата
ну и что,зачем тогда висит
REKKA
REKKA
Сообщение #28 от 09/11/2017 19:30 цитата
han22 писал:
что-бы, ты задавал в ней свои ТУПЫЕ вопросы
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 20:31
han22 писал:
такие как эти!!!!!!!!!
han22
Сообщение #29 от 13/11/2017 21:21 цитата
не вижу ни грамма тупости
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 22:23
нах форумы ,гугл рулит,типа того?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 22:39
ну тогда скажи кем заменить Порошенко,оч актуальный вопрос смех
han22
Сообщение #30 от 13/11/2017 21:54 цитата
заткни свои тупые ответы себе в жопу,что ты вылез?мастер?
rommy
rommy
Сообщение #31 от 19/11/2017 00:39 цитата
2Т603 лучше поставить такой же.не думаю что дефицит,правда они жёлтые,много пошли на переплавку.
можно попробовать КТ603.
han22
Сообщение #32 от 21/11/2017 14:43 цитата
поставил 2т831г,спрашивал на вскидку,потому что с телефона,ну всё свелось к трансформатору в итоге
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 15:57
перемотал на E+I,не пересчитывал,мотал как родной,всё из подручных материалов,пока работает
dsp155
dsp155
Сообщение #33 от 01/12/2017 00:00 цитата
Kirill69, если накл есть, проверяй напряжения на отклоняющих пластинах. Они должны быть примерно равны и изменяться ручками щцентровка х и центровка y.
Можешь вообще временно отцепить пластины.
Проверь работает ли генератор развертки х. Другим осциллом. И при выключении осцилла есть засветка экрана?
Естественно все напряжения должны быть в норме.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #34 от 01/12/2017 08:11 цитата
dsp155, вы думаете что 13 !!! лет человек ждал вашего совета? недовольство, огорчение
han22
Сообщение #35 от 03/12/2017 18:24 цитата
может и ждал смех
