Осциллограф С1-68 экран не светится
Altronic
Сообщение #1 от 27/01/2004 19:11 цитата
Добрый день
У меня осциллограф С1-68, у него проблема: при включении экран не светится и ни на один из входов не реагирует. Высокое есть, генератор разверток работает. При выключении питания появляется засветка луча перемещаясь из-за края к центру. У кого-нибудь была такая неисправнось.
Rottor
Сообщение #2 от 27/01/2004 20:25 цитата
Altronic,
А где этот "край" расположен?
luca
Сообщение #3 от 28/01/2004 01:11 цитата
Altronic, Может он стоит в ждущем режиме? или ручка "яркость"на 0,или луч загнан вне зоны экрана.
Altronic
Сообщение #4 от 28/01/2004 10:49 цитата
Лука, Алекс
Все ручки перемещал во всем диапазоне, яркость нормальная, а край из которого выходит луч слева либо справа снизу в зависимости от положения рукоятки горизонт. перемещен. Скорее всего, версия о загоне луча за предел экрана, но не регулировками, или просто их не хватает для выхода из-за пределов экрана, но есть еще вероятность совместной неисправности, при которой при перемещения луча в видимую область экрана например запирается трубка или еще что-то. При диагностике у меня легло подозрение на микросхему 228УВ4, но ни в справочных данных ни в радиомагазинах нет ни какой информации. Так вроде питания она не садит, а стенд проверочный я не собирал. Думал проверить заменой, но не смог купить.
Rottor
Сообщение #5 от 28/01/2004 11:03 цитата
Altronic,
"Слева справа", это по горизонтали.
Займись поиском проблем в (парафазном) усилителе развертки.
В среднем положении ручки "горизонтальное положение луча" напряжение на горизонтальных отклоняющих пластинах должно быть одинаковым.
Гость
Сообщение #6 от 28/01/2004 11:19 цитата
Алекс спасибо, попробую, а о микросхеме ничего не слышали?
Kolobokk
Сообщение #7 от 13/04/2004 10:46 цитата
Altronic,
К228УВ4
Балансный усилитель, предназначенный для использования в усилителях паралельного баланса, смесителях и других устройствах.
У меня нет сканера, но если очень надо, то мышкой нарисую.
MICHAIL
Сообщение #8 от 19/04/2004 11:30 цитата
Разбирал я тут такой,дохлый совсем,вернее,его сделали дохлым - кондюки повыдирали.Остались платы,в том числе и эта микруха.
Jonny
Гость
Сообщение #9 от 12/08/2004 11:59 цитата
Если есть схема С1-68, пришли на
Vasilij
Сообщение #10 от 12/08/2004 12:38 цитата
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #11 от 12/08/2004 20:17 цитата
Если нужно имеется полное описание на С1-68 с руководством по регулировке и калибровке.
Max__
Гость
Сообщение #12 от 20/08/2004 00:22 цитата
Вопрос немного не в тему. Прошу помощи У меня С1-5, кто-нибудь может подсказать, как заставить его рисовать ИНЧ (от 0.5 до 20 Гц)
Vasilij
Сообщение #13 от 20/08/2004 08:24 цитата
скорей всего понадобится труба с очень длительным послесвечением, да и рассмотреть наверное получится только стационарные сигналы, лучше уж попробовать SpectraLAB или ей подобные
Интересующийся
Гость
Сообщение #14 от 24/08/2004 12:12 цитата
Чтоб не создавать новую тему...
Интересующийся
18.08.2004 - 12:05 В обсчем я его нечаянно сжёг - влез в 120в на пределе 1В\дел (рука дрогнула) Экран не светится ни в режиме осциллографа, ни в режиме мультимера.
Схему уже скачал, на плате нашёл почерневший разистор R164. от стоит в эмиттерной цепи кт817,в его коллекторную цепь включена обмтока трансформатора (скорее всего высокоольтного)
Подскажиите с чего начать, что проверить?
Интересующийся
1 - 18.08.2004 - 15:14 Собс-но резистор заменил, появилось высокое; на экране точка, вертикальная развёртка работает, а вот горизонтальной нет.
При переводе в реж. мультимера цифры прорисовываются правильно => выходные коскады развёртки работают. Кто нить знает как работает ЗГ в этом приборе и как его проверить (под рукой есть мультимер)
Подскажите плиз!
deda
2 - 18.08.2004 - 21:48 Повезло тебе, я тоже 112-му как-то давно дал на вход "много"... пришлось выбросить плату мультиметра.
Если нет горизонтального перемещения, проверь VT14-VT19, VT54, VT56 и резистор R347.
Если нет запуска развертки - VT8-VT12, VD1, VD2 или контакт S6.
Интересующийся
3 - 19.08.2004 - 12:44 Перемещение есть, точка ручкой в лево-в-право передвигается, а вот запуска нет. транзисторы и диобы проверил- всё исправно, все питаюшин напряжения приходят
Михалыч
4 - 19.08.2004 - 13:29 У меня есть в электронном виде полное описание на него 20Мб.
Со схемами и осцилограммами. Всё в гифах
Интересующийся
5 - 19.08.2004 - 14:10 Да паспорт с описанием и схемы есть и у меня, только второго осциллографа нет.
По схеме: Выв.11 D1.4 лог"0", если принудительно подать "1" на базу VT13, то точка смещается в лево; если убрать - возвращается на место. собс-но не происходит запуска. Как этот запускорганизован я так и не пойму, две страницы умной книги перечитал уже наверное раз шесть
km
6 - 19.08.2004 - 17:15 а ты случаем не ждущюю развертку поставил??
Интересующийся
7 - 20.08.2004 - 09:48 Случаем нет
Интересующийся
8 - 20.08.2004 - 09:56 Если его перевести в режим калибровки, то по вертикали он разворачивает, а по горизонтали нет.
Интересующийся
Гость
Сообщение #15 от 24/08/2004 12:14 цитата
Пардон
осциллограф С1-112А
Гость
Гость
Сообщение #16 от 24/08/2004 23:40 цитата
Интересующийся,
В автоколебательном режеме на в.5/D2.2 должен быть ноль,на 6/D2.2 -«лог. 1».
При открытом диоде VD1 схема развертки работает в автоколебательном режиме. При подаче импульсов синхронизации на вход 2 логического элемента D1.1 триггер
сбрасывается, на выходе 6 логического элмента D2.2 устанавливается «лог. 0», диод
VD1 запирается, схема развертки переходит в режим с синхронизацией.
M/c D1,D2 -целы?
Интересующийся
Гость
Сообщение #17 от 26/08/2004 09:52 цитата
Вроде как да, для уверенности проверю сегодня заменой
Интересующийся
Гость
Сообщение #18 от 27/08/2004 08:08 цитата
М\С замени обе, диоды прозвонил есчё раз - результат нулевой
"В автоколебательном режеме на в.5/D2.2 должен быть ноль,на 6/D2.2 -«лог. 1». " - так и есть.
Интересующийся
Гость
Сообщение #19 от 30/08/2004 10:11 цитата
Проблема была в тр-ре VT13:Звонится как исправный, но не работает недовольство, огорчение Впаял новый - всё пошло. Осталось избавиться от линий обратного хода.
abc
abc
Сообщение #20 от 10/10/2004 11:05 цитата
Обратный ход уберешь,починив триггер подсвета (Т34-35).Удачи. улыбка
Добавлено 10-10-2004 12:07
Дату не посмотрел, Sorry. улыбка
