Мульт DT9208A в режиме прозвонки воткнул в розетку.(решено)
На страницу Пред.  1, 2
REKKA
REKKA
Сообщение #21 от 20/01/2017 10:42 цитата
Vladislav312, зачем в чужую тему ЗАЛЕЗ!!!!!!!!!!!!! Бери схему , звони и смотри!!!!!!!!
Klop
Сообщение #22 от 20/01/2017 10:43 цитата
В верхнем плече, идущем на V+ ок 30к, В нижнем (на СОМ) - 910, От ползунка на VRef - 10к. Точность особо не нужна т,к
после монтажа просто установить потенциометром 100мВ на VRef ( а вот стабильность лучше по-выше).
Vladislav312
Сообщение #23 от 20/01/2017 14:32 цитата
Klop писал:
В верхнем плече, идущем на...
Спасибо.
romik984
Сообщение #24 от 12/03/2017 05:17 цитата
люди добрые подскажите Мульт DT9208A по запарке на прозвонке воткнул в 380 он работает но сопротивление не работает прозвонка щупы замыкаю пищит и 0 показывает размыкаю показывает 370 и не пищит разобрал проверил всё досконально под микроскопом всё целое кроме предохранителя на 0,5А заменил эфекта нет скажите откуда и куда копать причину
REKKA
REKKA
Сообщение #25 от 12/03/2017 14:14 цитата
там смотреть надо ОУ мультиметром
romik984
Сообщение #26 от 12/03/2017 14:25 цитата
ок спасибо буду проверять
romik984
Сообщение #27 от 16/03/2017 19:14 цитата
нашол причину поломки заменил прозвонил всё что можно из SMD деталей а оказалось что транзюк S9013 накрылся выпаял прозвонил база и колектор спаяны были в месте а вот база и эмиттер звонились как диод на короткое у меня такого не было ну и собрал мульт до кучи думаю попробую без него и чудо произошло стал работать как с магазина на всех диаппазонах кроме не проверял в режиме проверки p-n-p и n-p-n
Богдан Богданович
Сообщение #28 от 22/04/2017 22:24 цитата
ето защита
