Осциллограф С1-83. Гаснет луч.
slamen
Сообщение #21 от 28/01/2017 21:15 цитата
Так я от ВВ транса все вторичные обмотки отключил и он все равно не работает, да же не жужжит и садит напряжение на П903 , а когда отключаю и первичную часть напряжение поднимается на П903
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #22 от 28/01/2017 21:44 цитата
slamen писал:
Значит, меняй. КЗ первички.
slamen
Сообщение #23 от 28/01/2017 22:24 цитата
эх придется покупать новый или перематывать недовольство, огорчение
slamen
Сообщение #24 от 02/02/2017 15:28 цитата
Короче я разобрал ВВ трансформатор, вот не нашелся у меня такой провод ПЭТВ, как думаете можно другим проводом намотать ПЭВ-1 или ПЭВ-2, что то меня смущает 1 обмотка 3-4 вывод что там реально количество витков 58, а можно намотать не 0,1 диаметр а 0,16, а то 0,1 очень рвется когда я родную обмотку разбирал
REKKA
REKKA
Сообщение #25 от 02/02/2017 16:30 цитата
уже бы, намотал давно и забыл Какая разница какой, провод ПЭЛ ПЭВ ? Бери мотай 0,1 Диаметр придуман для того что-бы, больше влезло витков Так что, помудохайся и сделай виток к витку!!! В Навал нельзя
slamen
Сообщение #26 от 02/02/2017 16:38 цитата
REKKA, а вы мотали такие трансы?
slamen
Сообщение #27 от 02/02/2017 19:07 цитата
прочитал в инете что есть такой провод ПЭТВ в ПМЕ 211 380V Магнитные пускатели серий ПМЕ и ПАЕ, Примечание. Катушки первого варианта наматываются проводом ПЭТВ, а катушки второго варианта — проводом марки ПЭВ-2. может кому-то понадобиться ))))
REKKA
REKKA
Сообщение #28 от 02/02/2017 20:50 цитата
мотай уже ЧИТАТЕЛЬ! По хорошему там соточным диаметром надо мотать Но ты, его никогда в жизни не намотаешь Если ты 0,1 рвешь то тот и подавно
slamen
Сообщение #29 от 02/02/2017 20:55 цитата
подмигивание 0,12 или 0,16 возьму )))
serega-64
serega-64
Сообщение #30 от 02/02/2017 21:30 цитата
REKKA, Привет! Так похвастаться, 0.08 мотаю, при чём ручной моталкой и с катухи зажигания Б-116 и ей подобные, тама на высокой стороне как раз таким и намотано, правда уже давно в руки не брал, чё та ИБП обхожусь от зарядки мобилы и выше.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 22:38
slamen, =0,12 или 0,16 возьму =
Ни чего страшного, 0.16, но не более.
slamen
Сообщение #31 от 02/02/2017 22:37 цитата
а чем мотаешь, видел щас есть Тороидальный намоточный станок
serega-64
serega-64
Сообщение #32 от 02/02/2017 23:03 цитата
slamen, =видел щас есть Тороидальный намоточный станок=
Да нет, вот, еще со времен СССР, покупал в 1985 году.
REKKA
REKKA
Сообщение #33 от 02/02/2017 23:12 цитата
serega-64, ну афффтор умудрился 0,1 диаметр порвать Я на КОММУНАРЕ работал так, мы их на токарных станках мотали Прекрасно и выходило. И диаметр любой можно было Главное скорость регулировать Чем толще можно быстрее , тоньше медленнее Главное что-бы , было не в навал , а виток к витку
serega-64
serega-64
Сообщение #34 от 02/02/2017 23:19 цитата
REKKA, На токарном тож мотал, тока катуху эл. тормоза с тельфера, провод 1.2 мм, скорость шпинделя известна + секундомер. Давно этт было, в 1982 году.
slamen
Сообщение #35 от 02/02/2017 23:31 цитата
slamen писал:
С такой катушки
 Размер файла:  204.94 КБ
 Просмотрено:  181 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #36 от 02/02/2017 23:34 цитата
slamen, Да.
slamen
Сообщение #37 от 25/02/2017 17:53 цитата
Я тоже хочу на Ш- образный сердечник намотать, родной перематывал и не получилось у меня
REKKA
REKKA
Сообщение #38 от 26/02/2017 16:41 цитата
slamen, по сколько я знаю там надо мотать виток к витку не в коем случае не в навал
slamen
Сообщение #39 от 27/02/2017 13:43 цитата
Добрый день, а если взять ш-образный трансформатор из блоков питания советских телевизоров третьего поколения ЗУСЦ, МП-1, МП-2 и МП-3-3, может кто пробовал мотать какие там должны быть намоточные данные
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 08:44
Я один разобрал но там есть небольшой зазор
turbulizator
turbulizator
Сообщение #40 от 02/08/2017 18:57 цитата
Всем привет,
У меня тоже беда с этим осцилом
Сначало дело было так:
Постепенно, с прогревом, уходила яркость,
Ну и пользовался я им так, пока что-то не начало трещать, и в такт луч пропадать, потом вообще потух.
Сделал я развязочку, но луч не появился, но когда выключал - он выскакивал из-за угла.
Как потом оказалось вылетели транзисторы в одном металлическом корпусе 159нт1е (4у2 на схеме и22.032.169), я заменил на обычные - луч появился, но счастье продлилось не долго. С прогревов луч опять пропал замешательство
Прошёлся по всем платам термофеном, надеясь обнаружить виновника, но ничего не нашёл. Сегодня поменял П215 на КТ837Д. Луч уплывает, но немного с юмором голливудская улыбка
Заснял тут кривой видосик для наглядности
Сначала луч изначально нормальный и осцилом можно пользоваться, а через полчаса вот такое:
https://yadi.sk/i/h6pnUmeJ3Lf9pD
Тоже транс мотать?
На П215 таких штрихов не было - там луч просто угасал
