Ремонт счетчика времени наработки СВН-2
sk65
Сообщение #1 от 26/04/2017 14:35 цитата
В процессе ремонта счетчиков СВН-2 возникла пара вопросов:
1. Помимо транзистора КТ-630В указанного на схеме СВН-2 от -20dB, завод устанавливал и транзистор КТ-683В (попадался и КТ-683А). Разводка под платы КТ-683 немного отличается.
КТ683 в наших палестинах днем с огнем не найти, а КТ-630 дорогой, да и не факт что станет на место КТ683 (там другая разводка и может не влезть по высоте).
Собственно вопрос: какими транзисторами можно заменить КТ630/КТ683 в этой схеме?
2. Скопилось немного не совсем рабочих шаговых двигателей от этого счетчика.
Симптомы при подключении к рабочей плате:
а) движок делает один шаг и больше не идет;
б) движок идет в течении пары часов, иногда с пропуском такта, потом все равно встает.
А при подаче переменного напряжения 2-10В с латра все движки бодренько вращаются.
В чем может быть причина неисправности?
Может кто знает модель двигателя?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 26/04/2017 14:48 цитата
А почему бы транзисторы вообще не выкинуть и не поставить КРЕНку,или 2 КРЕНКи последовательно...?
sk65
Сообщение #3 от 26/04/2017 15:07 цитата
cyberbob писал:
Кардинальные изменения вносить побаиваюсь, да и вопрос цены, КРЕНКа явно дороже транзистора...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 26/04/2017 15:58 цитата
Похоже в совсем бедной бюджетной конторе счетчики эти живут недовольство, огорчение Новый от 670 до 1100 руб стоит. Ценник на ЕНку прибивает, сколько ж за ремонт этого чуда платят?
Но эт так, лирика, может ТС для себя лечит... А по делу - транзистор практически любой из подножного хлама на 50 в (с запасом) и хотя бы 200 мА. В моторе сравнить намагниченность статоров живого и больного по реакции к примеру на иголку и посмотреть не проворачивается ли шестерня в роторе.
