Автор | Сообщение |
CERYOGA
Здравствуйте! У меня такой вопрос помогите разобраться! \у меня мультиметр дт 9205А, вставил конденсатор 50 микрофарат в гнезда проверить емкость, но забыл разрядить его и теперь на дисплее во всех положениях высвечивается "-1", в чем может быть причина и как ее устранить? |
олса
Микросхема (лм) скорее всего сразу возле контактов измерения С.( Это если не работает измерение С.Если на всех пределах 1-то выкинь).
К сведению любителей граблей:Только что 3 дня возился (на принцип пошёл просто ) и оказалось,что перепутаны обозначения на корпусе переменнка и постоянка ток (!!!).
Нуу конечно не полные три дня |
mastersat
blek1
Он у тебя сгорел?Если сгорел смысла нет ремонтировать-невыгодно.
У меня есть 9208А ,схема платы схожа,но,если честно не хочется смотреть даташит капли и опрделять твой резистор. |
said_t
у меня плата совсем другая хотя тестер тот же. R19 10k |
marpa79
Если актуально,01c или 10кОм.А мне подскажите в таком же 6R28.Перепаивал выключатель , зацепил , отпаял и потерял ( |
Богдан Богданович
вот силка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=68508&start=160
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 18:57
вопрос может кто меня каплю как подключить прозвонку????
разряд батареи нашол вот схемка как подключить!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:11
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:16
на одной схеме ---- 6к8ком на другой 220ком
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:18
Богдан Богданович писал: | вот силка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=68508&start=160
на одной схеме ---- 6к8ком на другой 220ком |
плате для DT9208A.png 56.44 КБ Скачано: 293 раз(а)
zamena-kljaksy-icl7106-v-multimetre.pdf 858.81 КБ Скачано: 9674 раз(а)
Sergey_1970
Мультиметр: DT9205A — Плата: 9205A.2B-060916. Есть, может, у кого фото такой платы с высоким разрешением? Также хотелось бы узнать номиналы элементов - 6C4 (это который подключен к выводу IN LO АЦП), 6R3, 6C3, 1C3, позистора 6PTC1. |
veckor1
Sergey_1970 писал: | Мультиметр: DT9205A — Плата: 9205A.2B-060916. Есть, может, у кого фото такой платы с высоким разрешением? Также хотелось бы узнать номиналы элементов - 6C4 (это который подключен к выводу IN LO АЦП), 6R3, 6C3, 1C3, позистора 6PTC1. |
Может подойдёт:
1.rar 822.62 КБ Скачано: 271 раз(а)
Sergey_1970
Спасибо, но не подойдёт. Там примерно вот так:
2.rar 1.11 МБ Скачано: 270 раз(а)
