Мультиметры "Mastech" - вопросы ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
REKKA
REKKA
Сообщение #81 от 24/06/2017 17:21 цитата
djdff, Я Вам про это- в мультиметре стоит мукросхема типа клякса.- Вы спросили что, за микра я Вам сказал ее название ICL7106 (или из их серии)
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #82 от 24/06/2017 17:45 цитата
djdff писал:
есть мультиметр Mastech MS8228.
тут про него нет ничего. в мультиметре стоит мукросхема типа клякса.
как узнать что за микросхема под кляксой?
никто не натыкался?
поиск пробивает только очень похожий Mastech MS8229
но там датчик света вместо пирометра. и неизвестно таже микросхема или нет.
Фото печатки на 8229 в сети есть. например вот тут http://cxem.net/review/review22.php - чип там указан. Даташит есть на него там по сылке и в моих постах.
Сверить распиновку хотя бы приблизительно часик другой повозится.
Сравните печатку от Вашего 28 с 29 - если ну очень очень походи то есть шанс что и чипы одинаковы. Но это далеко не факт.
Такой чип от 400 до 700 рублей на али.
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2017
REKKA писал:
Далеко не факт. То что там АЦПха это понятно но пока не ясно сколько выводная там может и 100 выводная стоять АЦПха.
А то я тут тоже чип купил по точной наводке очень, очень авторитетных товарищей.бяка
Доверяй но проверяй. (С)
REKKA
REKKA
Сообщение #83 от 24/06/2017 18:15 цитата
Super Gluk, писал-Далеко не факт. - Понятное дело .Я в ремонтах пол дня сидел подбирал схему, потом даташиты сравнивал . Ну начинал с этих ICL7106. Ее легче взять просто за основу. Дальше все по схемам
djdff
Сообщение #84 от 24/06/2017 20:30 цитата
корпус QFP-100 кварц 4 мгц на 79-80
REKKA, не не она точно улыбка
у меня похоже какието ограничения действуют(наверно мало сообщений) и я по ссылкам попадаю всегда сюда.
http://www.espec.ws/
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #85 от 24/06/2017 20:40 цитата
djdff писал:
Смотри внимательно мои посты и сылки в них, так и думал что у тебя 100 ногая.
Походу ты в такой же ситуации как и я и микры теже. Не поленись и отрисуй те ножки кторые хотябы легко и однозначно отзвонить!
Я тупо нарисовал пустографку (в ексельке, мне так удобнее, если хош скину файл) и отзванивал и заполнял ее.
Если всеж решишся на замену то отпишись обязательно о результате каким бы он небыл, заодно и сылкой на конкретное место покупки. Просто если не заработает не факт что ошибся в номере чипа, китайсы могут и какашку продать.
djdff
Сообщение #86 от 24/06/2017 20:42 цитата
Super Gluk, я по ссылкам не могу ходить наверно изза малого количества сообщений
всегда прихожу на одну и туже страницу с мутью про то какие все профессионалы улыбка
по твоей ссылке микросхема FS9721-LP3 ?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 20:45
мне тут на соседнем форуме подсказали про ES51962 и ES51978
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 20:52
https://img-fotki.yandex.ru/get/237001/18721253.b/0_efab9_a1c09591_orig
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #87 от 24/06/2017 21:14 цитата
Super Gluk писал:
djdff писал:
И с моим рисунком не сходтся.
По поводу сылок то не у тебя так, а у всех. Копируй ручками и вставляй сылку. Учти даже иногда сайт ставит свой редирикт на себя же - так что ручками лишнее с сылки выкусываеш и все. Тут такая особеность есть.
djdff писал:
Срави с даташитами на FS9721-LP3 не сходится кварц!
Сверь плиз остальное и тогда можно будет исключить и 21 и 11тую. У этих чипов кварц висит на 61-62 ногах.
Точно не ошибся с отсчетом ножек? подмигивание
Посмотрел схемы на ES51962 - точно кварц на:
Качай эти даташиты и пробивай остальные ножки!
djdff
Сообщение #88 от 24/06/2017 21:30 цитата
вот как раз этим и занимаюсь улыбка
с ножками не ошибся.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 21:49
Super Gluk, сходил по твоей ссылке, да я ту статью видел.
чип 100% другой с ES51962 вроде как совпадает. только больно он продвинутый и линейная шкала есть и замеры макс мин
а в приборе этого не реализовано.
посмотрел цену с али. рубль. буду брать только если буду на 100% уверен
Сергей Зинченко
Сообщение #89 от 16/09/2017 10:21 цитата
Помогите найти, какую м-схему можно поставить. У меня Mastech MY68 на SMD-элементах. Фото платы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=283989 Стоит капля. Но есть 100 контактных площадок и можно запаять новую м-схему.
Ал-др111
Сообщение #90 от 28/09/2017 11:03 цитата
Вопрос по поводу ремонта мультиметра M890G: После замера напряжения источника бесперебойного питания (на пределе «~700 V») вдруг обнаружил, что стал врать режим измерения сопротивлений. При незамкнутых щупах показывает не «1», а 700 Ом, при замкнутых щупах =0; при измерении, например, сопротивления 2,21 кОм показывает : на пределе 2 кОм = 530 Ом, на пределе 20 кОм = 0,53 кОм, на пределе 200 кОм = 0,5 кОм, на пределе 2 Мом = 000. Все остальные режимы – в норме. Замена транзистора Q1 (С9013), включенного диодом, ничего не даёт, без транзистора – те же 700 Ом. Замены электролитов 10 мкФ х 25 В на хорошие каплевидные, а также 22 мкФ х 16 В на SMD (с малым ESR) ни к чему не привели. Электролиты 4,7 мкФ х 50 В – в норме. Сопротивления делителя на резисторах – в норме. Может быть, кто имел дело с подобной неисправностью? Пожалуйста, поделитесь опытом ремонта.
icristi
Сообщение #91 от 24/10/2017 20:54 цитата
упс!
Ал-др111
Сообщение #92 от 24/10/2017 21:33 цитата
упс!
URFIN
Сообщение #93 от 01/11/2017 23:42 цитата
Super Gluk, спасибо за наколку, попробую реанимировать свою китайскую покупку.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #94 от 18/11/2017 19:51 цитата
URFIN писал:
Подробности можно? Что за китайская неведомая девайсина?
Как реанимация прошла - успешно?
На мой вопрос так никто и не ответил пока. А лишнего баблоса чтобы эксперементировать с покупкой чипов пока нетуть... хммм...
URFIN
Сообщение #95 от 18/11/2017 20:37 цитата
Super Gluk, все просто. На Али купил MS8229 , оказался с браком- не было некоторых сегментов на дисплее. Расковырял кляксу, оказался банальный непропай одной ноги, но было поздно, клякса была испорчена. Не знал, что там за микруха. По твоей наколке нашел схему этого чуда. Заказал микруху у китайцев-еще не пришла. Поставлю. отпишусь. Кстати деньги за мультик вернул полностью
burqaz
Сообщение #96 от 27/11/2017 03:49 цитата
Mastech MY68 звук на прозвонке не отключается, включаешь на прозвонку она сразу начинает пикать. И данные бегуают на все покозатели в чем причина?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 03:53
RC, что делать енсли прозвонка пикает когда включаешь, а другие покозатели бегают.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #97 от 27/11/2017 08:58 цитата
burqaz писал:
Схем на Ваш прибор в нете как грязи.
А что Вы уже предприняли прежде чем задать тут вопрос? Схему нашли скачали? Разобрались в ней? Есть ли результат замеров неисправного прибора?
Как вариант ответа на Ваш вопрос - неисправен АЦП, проблемы с формирователем опорного напряжения, проблемы с входной частью (аттенюатором) самого мультиметра.
Как решить?
1)Схему курить, разобраться в принципах работы данного прибора почитав литературу например прекрасная книга доступным языком расжеванны азы - "Современные цифровые мультиметры"(https://www.ozon.ru/context/detail/id/25168098/), позодалбывать гугл запросами той информации которй не хватает в книгах, почитать форумы (читать, а не писать в них памагите... и ручками своими чинить.
2) отнести мастеру который это все может починить.
3) выкинуть в мусорку и купить новый мультиметр.
Удачи Вам с решением проблемки подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #98 от 27/11/2017 20:01 цитата
Ал-др111 писал:
смотри обвязку процессора( кондеры ) если, нет то меняй проц . Вот только как, ты его туда втулишь это вопрос Если ,проц на плате у тебя как правило (капля) , а что ты купишь в DIP или В SOI корпусе
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #99 от 28/11/2017 16:57 цитата
REKKA писал:
С вероятностью выхода кондера при описаных симптомах я бы поспорил...
И второе тоже совсем не понятно, зачем себе искать на 5 точку приключений покупая АЦП в дип корпусе если можно спокойно купить в нормальном корпусе?
Да и втулить часто не сложно - хоть на плате чип и капля но пады вокруг него есть под запайку. Выше уже многократно обсуждалось как правильно демонтировать каплю, а уже припаять СМД чип на родное место дело не сложное.
Тут главное 100% знать что же за чип скрыт под каплей, а вот это зачастую проблемка, и причем большая.
REKKA
REKKA
Сообщение #100 от 29/11/2017 19:02 цитата
-Тут главное 100% знать что же за чип скрыт под каплей, а вот это зачастую проблемка, и причем большая.- а для этого есть :бумага, ручка ,голова, мульимметр, Посидеть , прозвонить , разрисовать ........обленились все Как что, так сразу за советом бегут Литературу смотреть никто не хочет
