частично не работает мультиметр M830B
На страницу Пред.  1, 2
REKKA
REKKA
Сообщение #21 от 29/06/2017 18:16 цитата
-И сжигают их по этой причине довольно часто. - Виноваты МАСТЕРАДЕГЕНЕРАТОЛЛАМЕРЫДЕБИЛООБРАЗНЫЕ что ,берут пользоваться приборами , а не приборы. Сам пользуюсь приборам уже неизвестно сколько лет проблем нет Они только появились в Польше я купил 90......каком-то году
Ал-др111
Сообщение #22 от 21/09/2017 13:11 цитата
В M890G стал врать режим измерения сопротивлений. При незамкнутых щупах показывает не «1», а 700 Ом, при замкнутых щупах =0. Все остальные режимы – в норме. Замена Q1 (С9013) ничего не даёт, без транзистора – те же 700 Ом. Замена электролитов 10 мкФ х 25 В также ни к чему не привела. Электролиты 4,7 мкФ х 50 В – в норме. Сопротивления делителя на резисторах – в норме. В чём причина?
REKKA
REKKA
Сообщение #23 от 21/09/2017 19:02 цитата
Ал-др111, у нас тема
а у Вас, прибор
В M890G Это немножко разные приборы!.И пред-историю дефекта -В M890G стал врать режим измерения сопротивлений.- Если, все остальные показания показывает нормально то смотреть надо ОУ и переключатель Скорее там дорожки стираются Если, же во всех режимах врет то тогда ЦАП и его обвязка
ser19771977
Сообщение #24 от 01/03/2018 15:52 цитата
Здравствуйте.
M830B . Не работают режимы измерения напряжения 20 и 200 В. Показывает перегруз или вообще гаснет.
1000 В показывает все верно.
Что может быть причиной? Жалко выкидывать.
vzibrov
Сообщение #25 от 18/03/2018 22:36 цитата
Палят шунты (низкоомные), и контакты. Если с ними всё впорядке, то меняется микросхема
