мультиметр UNI-T M890G выдает показания неправильные
andreyka73
Сообщение #1 от 12/10/2011 15:12 цитата
в режиме "емкость", "пост.\перменное напряжение" , выдает показания примерно в раза 2 ...3 меньше чем есть на самом деле!
а в режиме "диод,прозвонка" сразу на экране показания "756 мв "
П.С. сделал преобразователь напряжения вместо "кроны" так на выходе на ХХ 17 вольт!при подключении
к мультиметру напряжение падает до 11 вольт!псоле этого "эскперимента" мультимтр сдох
в чем может быть неисправность! упс! сумашествие
alexon
alexon
Сообщение #2 от 12/10/2011 16:36 цитата
Вот,читай,ремонтируй
  article_m-890g.pdf  441.44 КБ  Скачано: 6238 раз(а)
andreyka73
Сообщение #3 от 12/10/2011 17:12 цитата
читал!не помогает!просто подскажите АЦП накрылось или искать причину в другой микросхеме?что дешевле покпать "а вдруг?" АЦП или новый сразу мультиметр покруче?подмигивание
alexon
alexon
Сообщение #4 от 12/10/2011 17:27 цитата
нда,после таких издевательств может быть что угодно...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 12/10/2011 18:12 цитата
andreyka73, пальцем в небо ткнуть, авось угадаем? Что проверял, что измерял в схеме мультиметра ДО того, как ты его угробил? Что проверял ПОСЛЕ? Впрочем, с таким описанием поиска неисправностей, скорее всего, ответ будет однозначным - К МАСТЕРУ. Или будем в "орлянку" играть: угадал - не угадал?
andreyka73 писал:
читал!не помогает!
Боянище! Было это уже. И судя по "ятям" о-о-о-чень давно:
- Рѣцептъ читалъ, батюшка его святилъ, я свѣчку в цѣркве ставилъ, богу молился - не помогаѣт. Дохтуръ, что дѣлать?
- Таки, а пилюли-то по рѣцепту глотали?
- Так как же ихъ глотать, коли их нетъ?
- Дыкъ купить, батѣнька, в аптѣке!
- КАКЪ купить? Вы же говорили, рѣцептъ поможетъ! Зачѣм же тогда я вамъ за него платилъ, ежѣли помогаѣтъ нѣ онъ, а пилюли?
Таки, читать - читалъ, а делалъ-то чего? От чтения мануалов мыслей прибавляется, а не мульты не чинятся... Таки, ручки из карманов вынуть надобно и мозги (с мыслями) к ним приложить.
andreyka73
Сообщение #6 от 13/10/2011 10:16 цитата
-20 dB, да ладно вам здекивацца)))
хотя бы напишите какие напряжения должны быть в штатном режиме на выводах АЦП..имею ввиду с 21 по 40..а еще конкретнее опорное напряжение? бяка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 13/10/2011 17:13 цитата
andreyka73, здесь как-то в основном на "ты" принято. И, кстати, Поиск на форуме (под лого Espec) мало-мало, криво-косо, но работает. И первая же ссылка, которую даёт этот Поиск по запросу icl7106: http://monitor.espec.ws/section30/topic173377.html
Для кого, спрашивается, целую страницу бедный АЦП жевали? Чисто для топикстартера? Вроде как бы его лично проще было куда-нибудь послать. Нет, писалось, в том числе, и для тебя, и для других с похожими проблемами. Тебе отдельно всё оттуда сюда перетащить, или сам почитаешь?
ЗЫ: в той же теме - ссылки на даташит, где производитель растолковал ВСЁ и на ВСЕ случаи жизни. Конкретно для тебя - page 10, "Reference voltage". А в Поиске - ещё с десяток тем с этим АЦП. Вот когда осмыслишь - спрашивай, что ЕЩЁ непонятно. А то пятый раз старую кашу жевать лениво...
andreyka73
Сообщение #8 от 14/10/2011 09:24 цитата
-20 dB, спасибо ТЕБЕ !!! классно!
давно подозревал что АЦП каюк!но когда в беде не один а много людей рядышком-жить легче и веселее..поеду на рынок за новой микрухой!у нас стоит на "жданах"(рынок такой) она 17000 фантиков лукашенских..а мультиметрр стоит от 160000 фантиков!
может и стоит в данном временном прмежутке(а не раньше до кнризиса) все-таки купить микруху чем новый тестер!? браво!
andreyka73
Сообщение #9 от 17/10/2011 12:45 цитата
купил ацп.поменял.все заработоло классно!
только на мал. сопротивлениях врет.ставлю 1 Ом.показывает 0,3.щупы замыкаю-показывает 1,4 ома.вот и размышляю.неужели надо подбирать резистопры на плате?
хммм...
п.с. и еще....странное явление-если мерить постоянное напряженИе и подключить щуп "-" (черный допустим) к земле а щуп (красный) к плюсу то показывает "4,94 В".меняю местами щупы-показывает "5,02 В"
мерял случайное напряжение!такой факт замечен на всем диапазон выходного напряжения блока питания.
такая же фигня и с батарейкой! 1,44/1,56 в
подскжаите в чем "фишка"?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 17/10/2011 17:30 цитата
andreyka73, фишка в том, что СВОЕЙ головой ты работать АБСОЛЮТНО не желаешь. Напругу на входе АЦП проверить внешним тестером слабО? Если, то... А если это не то, то читать раздел Auto Zero Capacitor. Люди старались, писали даташит - по КАЖДОЙ детальке. А почитать - лень?
Всё, я выхожу из темы. Это не помощь, это дистанционный ремонт мультиметра при помощи биоманипулятора.
бяка
andreyka73
Сообщение #11 от 18/10/2011 09:33 цитата
-20 dB писал:
бяка
зачем так кипятиться?вот оно "помощь коллег" бяка на яву...а жаль!т.е просто отписать вероятные проблемы слабо?я тоже как мой бывший педагог в радиотехническом университете скажу типа "инженер не обязан все знать,он должен уметь пользоваться справочниками"
я и сам могу разобраться в проблеме рано или поздно..но фрорум есть для того чтобы разжовывать тему если таковая была у кого то и ктото решил ее уже и другим поможет!
кстатит и мультиметр есть второй и им мерил и выставил 100 мв и т.д.
хотел бы задать еще пару вопросов но чувсвтую что бесполезно!навернео надо ижди в ЖЖ там быстрее помогут
п.с. http://www.technica.ru/advice.html это не помогло,(если вдруг кто-то решит "помочь "советом) смех
олса
Сообщение #12 от 18/10/2011 11:42 цитата
Ну не жмись,заплати мастеру и он сделает(если ещё возможно после очумелых рук)!!!
Может быть куча неисправностей-как мне их дистанционно найти?(особенно после неквалифицированного вмешательства!)
Кроме этого весь инет забит уже под завязку разжёваным по этому (и другим )мультиметрам-почему я это всё повторять должен?Мне надо на хлеб детям зарабатывать!
andreyka73, надо искать то,что вышло из строя,выставлять 100 мВ потом уже!
Хочешь учиться ремонтировать-учись,но вопросы (сорри за прямоту)очень уж детские задаёшь!Конкретный вопрос-отвечу,но ЗА ТЕБЯ ремонтировать не буду!!!
И так уже много подсказали....Ну делай САМ хоть что-то!!!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:47
А щупы проверял? Не в обрыве?
Возьми другой мультиметр и попробуй один щуп в воздух,а другой в ...Ну кто что так меряет?К Калибратору подключал? Как переменка,сопротивление ,постоянка?Что меряет?Сопротивления должны быть такие,как написано и подбирать ничего не надо!Диоды проверил?
andreyka73
Сообщение #13 от 19/10/2011 09:20 цитата
олса писал:
спасибо за ответ.
да,щупы все отлично!
перменка калбируется,постоянка тоже.сопротивление меряет правильно,толкьо маленькие сопроивления врет.диоды целые-проверил другим мультиметром.
п.с хорошо что не надо ничего подбирать!
ну и последний вопрос-может ли быть глючная новая АЦП изначально если такая бяка ис сопроивлением и с перменой щупов?детский вопрос,но дайте взрослый ответ!и я отстану пойду и куплю новый заведомо исправный мультиметр а этот будет как лабораторны йна работе валятся на первое время!
спасибо!!!! одобрение
олса
Сообщение #14 от 19/10/2011 11:25 цитата
При замыкании щупов сопротивление не будет "0"-будет сопротивление соединительных проводов(щупов).
andreyka73
Сообщение #15 от 19/10/2011 11:36 цитата
олса писал:
совершенно верно!показания при замыкании щупов(как впрочем и напрямую без щупов закорачивая контакты -входы "земля-R" проводочком толстым медным) 0.4 ома.
подключаю без щупов сразу на входы резистор1 ом .показывает 0.3 ома.остальные пределы не врет тестер неодобрение
буду начинать чистить конаткные площадки переключателя стиркой как тут советовали а дальше посмотрим
stanchev
Сообщение #16 от 28/07/2017 11:41 цитата
да попитам,М890Г при измерване на напрежение показва 30 пъти по-ниско
при 3в на екрана е 0.1в.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 12:48
търся мнения,
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 28/07/2017 16:16 цитата
stanchev, Зачем залез в тему ЧУЖУЮ и ШИСТИ летней ДАВНОСТИ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЯЩЕ И В НЕ ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Создай свою тему!
