Автор | Сообщение |
киев
Прислонившийся
Накрылся мой MASTECH M890G (настоящий), пока ремонтировал, купил на подмену этот DT9205A.
Пока на него издаля смотришь и в руки не берешь, то похож на прибор, а как взял в руки, то ощущение,
что держишь детскую китайскую игрушку. И врет процентов на 5 - когда отремонтировал мастеч, заметил, что показания приборов отличаются.
Проверил на прецизионных резисторах - врет таки новый DT9205A а не дедушка мастеч, несмотря на замену микросхем и отсутствие калибровки. |
Sergey_1970
Хочу спросить у тех, у кого прибор с подобным переключателем, см. фото (крепящийся к плате 4-мя саморезами с обратной стороны платы, одним из саморезов (более длинным) прикручивается и "пищалка"). Неподвижная часть переключателя не полностью симметрична со всех 4-ёх сторон. Там есть 2 каких-то выступа примерно цилиндрической формы (на фото указал красными линиями). Как эти выступы называются и для чего они нужны не знаю (возможно, для жёсткости конструкции). Возникает вопрос: как правильно ориентировать эти выступы при креплении переключателя к плате: чтобы линия, соединяющая эти выступы была параллельна или перпендикулярна длинной стороне платы? Как было изначально - не помню. На фото видно, что перпендикулярно. Но, может, автор этого фото (не я) уже отсоединял переключатель и прикрутил его неправильно. Как должно быть правильно?
Yuritsh
А не всё ли равно? Это всего лишь кусок пластика. |
Sergey_1970
Yuritsh писал: | А не всё ли равно? | Тому, кто конструировал этот переключатель было, видимо, не совсем всё равно... Раз он ввёл эти "цилиндрические наросты". Не для того же только, чтобы слегка усложнить пресс-форму и на каждый переключатель пластмассы тратилось, образно выражаясь, на грамм больше. Насколько я понял, в приборе эти "наросты" в норме никогда и ни с чем не соприкасаются. Наиболее вероятно, что они играют роль своеобразных рёбер жёсткости. Если это так, то их ориентация на приведённой мной фотографии правильная. В перпендикулярном направлении жёсткость обеспечивается рядом расположенным креплением платы к корпусу прибора. Что ещё может быть? Просто технологические элементы и нужны только при производстве переключателя и(или) прибора? Маловероятно. Для соответствующей компенсации геометрических размеров переключателя при изменении температуры? Не вероятно практически вообще. |
