Мультиметр MASTECH MY68n. Ремонт. Не всегда включается.
Cobban
Сообщение #1 от 21/03/2018 13:02 цитата
В какой-то момент перестал включаться. Опытным путем было обнаружено, что включается только если быстро повернуть переключатель, проскочив состояние "Off". Если проделать то же, но не "перескакивая" через "Off", то мультиметр не включается. Естественно в первую очередь подумал на плохие контакты переключателя. Разобрал, почистил, не помогло.
Обнаружил, что при обычном включении из состояния "Off" у контроллера не запускается генератор (на кварце нет осцилляции 4 МГц). Соответственно не работает удвоитель напряжения и "уплывает" аналоговая земля. Питание на контроллер при этом подается ( 9 В ---> 3 В через стабилизатор 28B2K).
Может подскажете куда копать? Схема во вложении очень сильно похожа на мой вариант.
UPD: Вставить картинку не получается, добавлю ссылкой:
https://ru.files.fm/u/ap4ztbbp#/view/65.gif
олса
Сообщение #2 от 22/03/2018 14:45 цитата
Был случай-по кварцу пальцем щелкнул-он и заработал.
