Автор | Сообщение |
Super Gluk
REKKA писал: | -Тут главное 100% знать что же за чип скрыт под каплей, а вот это зачастую проблемка, и причем большая.- а для этого есть :бумага, ручка ,голова, мульимметр, Посидеть , прозвонить , разрисовать ........обленились все Как что, так сразу за советом бегут Литературу смотреть никто не хочет |
Вы предыдущую страничу этоей темы смотрели? Мой пост от Июнь 10 2017.
Вот там бумага, ручка, голова, мультиметр. Еще до кучи гугл - бо в посте и сылочки на даташиты и прочее. И не помогло
Если охота листаните созданные мной темы по ремонту и посмотрите оформление, я редко темы создаю но немного есть.
Так что не все обленились и не стоит всех под один аршин мерить.
И да хоть и пытался любыми доступными путями вычислить что же за чип у меня в мультиметре пока однозначного ответа нет ни схем нет - ничего по этому прибору.
И Вы также не сможете наверняка сказать что у меня под кляксой, и не из-за того что я не предоставил инфу, а из-за того что просто нет толком этой инфы в сети.
Хотите на спор? Называете что там за чип я покупаю, но если не он тогда за ваш счет?
Цена вопроса заказа с китая около 1 килорубля, не много но для меня выделить сейчас эти средства проблемма - все улетает на стройку мастерской. Да и новый мульт не намного то дороже стоит. И если купить чип и 100% отремонтировать это одно, а купить и всеравно остаться с неисправным прибором это полный попандос.
А то я один не тот чип уже купил тут по очень авторитетным советам очень авторитетных товарищей - поверил и не проверил инфу. |
URFIN
сегодня получил АЦП -поставил-ура все работает. |
kotu
Mastech MU68 ------Sillan SC7001Q NT3CQ7 |
agaev012
Добрый день.Нужна схема на MS 8209.Что то с измерением температуры случилось.постоянно 8 градусов со щупами и без них.Или подскажите куда копать. Заранее спасибо всем кто откликнется |
олса
Температура измеряется с помощью датчика.
Он цел ( не в обрыве ) ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 08:16
Р.S. Заполнить профиль и не писать в чужой теме( создать свою ). |
agaev012
Да цел. У меня их 3 штуки. Сопротивление правда у всех по 13-15 ом всего.Может это и нормально.
Профиль поправил.Не хотел плодить темы.Если так никак -создам конечно |
олса
Вход мА защищён предохранителем.
Измерения мА в порядке ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 16:15
Согласно паспорту используется термопара для измерения температуры.
Значит её сопротивление около 0 Ом должно быть. |
agaev012
Предохранитель цел.С клеммы в режиме измерения температуры через резистор идет сигнал на операционный усилитель. Мне бы схему-разобрался бы. Но нигде ее найти не могу |
view1
Привет всем, хотел бы откалибровать My 64, на плате надпись: SMT 060305, кто то в курсе в назначении переменных резисторов, ИОН имеется AD584 |
view1
Изучив схему разобрался и откалибровал мультиметры |
12sasha12
Добрый день!
Имеется мультиметр MS8250D 2014.10.23 REV1.0 ПРоблема, думает что замкнуты щупы. Короткого замыкания не нашел. Уперся в АЦП либо в EEPROM. может подскажите, как можно его откалибровать, либо может есть у кого дамп микросхемы еепром. |
rezakxwave
URFIN писал: | MS8229 стоит клякса и 100 выводов под мс. Ставил SC9711 -не она. Кто знает что может стоять ? |
Стоит FS9721_LP3, менял, работает.
FS9721_LP3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
853.88 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
