Автор | Сообщение |
Азазелло
Кто-нить баловался такой игрушкой?
Вот описание: http://www.lcrresearch.com/pro1/
Интересно, как этот пинцет в сравнении с серией НВ?
Из заявленного много "вкусняшек" всяких |
REKKA
покупай В ремонте пригодиться Отзовы хорошие |
Азазелло
REKKA писал: | покупай В ремонте пригодиться Отзовы хорошие |
А где эти отзывы? Желательно отечественные и сравнение с НВ пинцетами. |
Юрий 72
Азазелло, есть у меня НВ-1, хороший прибор, но пользуюсь редко. Когда индуктивность-добротность померять надо или сигнал осциллом глянуть. Хотя осцилл там больше наводок чем сигнала показывает, зато автомат уже. Удобно диоды в одно касание проверять. Мелкие кондеры не выпаивая мерить.
Но ESR больших кондеров я меряю другим прибором, который защищен от заряженных. Будет очень жаль спалить НВ-1 о заряженный кондер:-(.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 07:30
ESR micro 3.1 с внешней защитой-рабочая лошадка. До него был самодельный стрелочный с тмс от телика LM358 и индикатором от Кометы 225. И на этой же плате с другой стороны прибор для проверки ТДКСов и других трансов.
P_20161223_104923_1_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
215.02 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
Азазелло
Юрий 72 писал: | есть у меня НВ-1, хороший прибор, но пользуюсь редко. |
Пользуюсь НВ-11, решил "обновиться" на НВ-14 или на этот канадский пинцет. Хотелось бы про их сравнение почитать.
А пользоваться пинцетом удобно, особенно, когда зрение ухудшается. Не нужно полоски разглядывать или на смд пялиться через лупу - проще ткнуть один раз в ленту. |
Serge3
Считаю,что "пинцетом" пользоваться очень неудобно при ремонте.Кто эту ерунду то придумал? Мало того,что я должен его поставить так,чтобы видно экран,так еще зачастую нужно просунуть его куда-нибудь в ограниченное пространство. Я уже молчу,про то,что приходится наклонять туда-сюда,чтобы прочистить след от канифоли или окислов,боясь,что вот он сорвется и расколет или снесет рядом стоящую мелочевку. А если мне надо замерить между корпусом и деталью? Щупы отдельные гораздо удобнее. |
1sanisa
Роттор писал: | Тема измерения ESR оксидных конденсаторов достаточно актуальна в практике ремонта и получает развитие. Благодаря интернету появилась первые публикации и разработки на эту тему в русскоязычном интернете. К сожалению, способы контроля и приборы по измерению ESR малодоступны для широкого круга даже специалистов. Дороговизна и непродуманная сложность массовых приборов, мешает широкому внедрению измерителей ESR в практике ремонта, создавая многочисленные трудности с поиском «сухих» конденсаторов. Надеюсь, что поднятая тема будет интересна широкому кругу специалистов в области ремонта электроники.
- Наиболее массовый измеритель, одна из первых моделей применяемых за рубежом. http://albany.net/~gwoods/esr_meter/esr_meter_index.html - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- Схема и первая публикация на эту тему в русской технической литературе, из журнала РЭТ :
http://master-tv.com/article/esr/esr.shtml - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- Ссылка от viat : http://belza.cz/measure/ctst.htm - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- Ссылка от AlexMM,
http://qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/fig03.gif - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- http://iiclabium.narod.ru/projects.html - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
Обзор современных измерителей импеданса.
http://prist.ru/info.php/articles/lcr-meters/0.htm - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
Добавлено мной(ILYA), так как все мои сообщения были удалены в своё время недоумком с того форума.
http://master-tv.com/article/esr2/ - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
http://master-tv.com/article/esr3/ - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
http://master-tv.com/article/esr4/ - ссылка не рабочая! Отсылает к http://www.espec.ws
- Предлагаю провести эксперимент: Электролитический конденсатор аккуратно извлекается из корпуса. Пакет фиксируется проволокой, что бы не развернулся. Выводы подключаются к измерителю емкости. Затем его постепенно «засушивают на пламени зажигалки. Цель эксперимента в целесообразности применения термина «СУХОЙ» конденсатор. Выводы сделайте сами.
И еще один эксперимент - подтверждающий нецелесообразность применения измерителя емкости для проверки конденсаторов, в том числе и оксидных. |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 02:24
Азазелло писал: | Кто-нить баловался такой игрушкой?
Они нам санкции, а ты, ссылка на русском где? |
южный
Коммунист
Есть и АКИП-6107
mbz
Tjaldfeen
ILYA писал: | Прилагаю схему. Сложно очень. | Не могу собрать часть где много медной проволоки) ибо скудные знания не позволяют сообразить самому, и у меня появилось несколько вопросов, а именно:
Какое сечение у обмоточного провода на катушке?
И как ее вообще собрать?
Понимаю что вопросы глупые, не кидайтесь тапками пожалуйста[/quote] |
REKKA
Юрий 72 писал: | [
| Это спалишь его в раз !!!!!Там зашита от заряженности электролитов стоит только для вида и выколачивания бабок Сразу ляля процику |
mbz
Satan'sCore
У такого типа пинцетов огромный минус в том, что экран на щупах. Гораздо удобнее, когда пинцет подключается к настольному прибору и как не верти - показания прибора с ним не вертятся. Второй минус - они не измеряют синусоидой, а прямоугольными. И контрольный в голову это то, что для емкости не нужно измерять ESR, а нужно измерять отношение активной мощности выделенной на конденсаторе, к реактивной. Называется параметр - тангенс угла потерь. Всё просто, берешь любого номинала емкость и чем ближе к нулю тангенс - тем она лучше. Ни каких таблиц! Я выкладывал видос, как китайский еэсэр-метр показывает гуд, а емкостина на самом деле ушатанная. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Satan'sCore, а вам не пришло в голову прочитать название темы прежде чем писать? Заведите свою про измерение тангенса угла потерь, подтянутся единомышленники, создадите свою секту.... |
Satan'sCore
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Satan'sCore, а вам не пришло в голову прочитать название темы прежде чем писать? Заведите свою про измерение тангенса угла потерь, подтянутся единомышленники, создадите свою секту.... | Хорошая идея. Но, всё уже украдено до нас. Во всех измерительных мостах, где есть куча параметров емкости - первым идет тангенс автоматом. А на индуктивности - добротность и это потому, что никакому мастеру в голову не придет еэсэр смотреть, если есть сразу тангенс. |
Yuritsh
Satan'sCore писал: | никакому мастеру в голову не придет еэсэр смотреть, если есть сразу тангенс. | Выходит - кроме тебя, и мастеров то на форуме нету?
Ты очень глуп, если считаешь, что МАСТЕРСТВО определяется наличием такого прибора, как у тебя. |
южный
Коммунист
А ведь действительно, если утечка больше процента, то емкость в утиль. |
igor 76
Доброе время суток ,всем!В журнале Радио №7 2008 г.стр.26 опубликована схема простого индикатора ЭПС оксидных конденсаторов.Данный индикатор проверяет качество ЭПС без выпаивания из платы.Питание -1,5 в.В индикаторе может использоваться любой миллиамперметр.Я применил миллиамперметр на 0 - 5 ма. Индикатором так-же,как и измерителем ЭПС можно проверять конденсаторы других типов: БМ,МБМ, КС, керамические и др.Мой индикатор проверяет качество ЭПС, начиная от 20 Н.( пока ).Хочу сказать ,что ЭПС складывается при параллельном соединении конденсаторов и вычитается -при последовательном соединении. |
Fanttom
1sanisa, Цитата:""Они нам санкции, а ты, ссылка на русском где?""
А он весь кичман с потрохами ,за безделушку "сдал". |
edunya2
Пользуюсь венгерским ESR-метром. Никогда не подводил. Мерит прямо в схеме. |
