Как увеличить чувствительность моста ММВ
олса
Сообщение #1 от 29/05/2014 20:47 цитата
Не первый раз Госстандарт бракует мосты ММВ по причине плохой чувствительности на двух последних диапазонах(5;50 кОм).Прибор прост,как доска.
Может кто-то имел конкретное дело с этим?
Схема:
  ммв схема.jpg  123.64 КБ  Скачано: 1121 раз(а)
олса
Сообщение #2 от 30/05/2014 08:42 цитата
Ноль-индикатор не на растяжках,а на пружинах(с этой стороны ,к сожалению,решения нет ; думал,что поменяю растяжки и уменьшу ток отклонения).
Приспособить усилитель тока ?Правда , это мостовая схема и входное сопротивление усилителя имеет большое значение.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 30/05/2014 09:18 цитата
как вариант почистить контакты, может жир проводит, коротит, батарейку менял?
не слишком, выше чем самое большое в мосте, если я правильно понимаю его суть
олса
Сообщение #4 от 30/05/2014 10:03 цитата
Все контакты,батарея и т.д. само собой в порядке.Приборов штук 15 и всё время такая петрушка.Выходили из положения просто-ограничивали два верхних диапазона.
Поверитель из Гостстандарта(только что вышла на пенсию,всю жизнь там отработав)говорит,что не видела этих приборов в робочем состоянии-всегда на двух верхних диапазонах плохая чувствительность и соответственно брак.(и все просто ограничивали...)А тут меня достало и загорелся сделать.
Цена деления ноль-индикатора -7 мкА(сейчас замерил).Вроде нормально(в мосте Р33 - 4,1мкА).Может на установке попробовать намагнитить магнит в индикаторе?
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 30/05/2014 10:19 цитата
кстати, а это пробовал?
олса
Сообщение #6 от 30/05/2014 12:25 цитата
На "стекле" тестера Ц4317-постоянно! Там оргстекло.
Здесь,когда гальванометр магнитоэлектрической системы и из металла смех
Стрелка за рукой не бежит голливудская улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 30/05/2014 12:56 цитата
во туплю...
я правильно понял что мост вырождается в ЭТО при некоторых допущениях??
  P1020545.JPG  47.85 КБ  Скачано: 846 раз(а)
олса
Сообщение #8 от 30/05/2014 17:00 цитата
И что нам это даст?
Надо же и погрешность не увеличить.
На установке намагничивания попробовал намагнитить постоянный магнит,дало мало-цена деления с 7мкА уменьшилась до 5,но всё равно плохо.Ищу микросхему-усилитель постоянного тока с минимумом обвязки-может так что будет недовольство, огорчение
Или попробую поискать гальванометр (по размеру чтобы подошёл ) более чувствительный.
Сообщение #9 от 30/05/2014 17:40 цитата
Так можно и операционник поставить и будет вам усилитель,только выбирать с минимальным дрейфом нуля дабы подстроечник не вводить
Хотя у современных оу с этим порядок
zxc5
Сообщение #10 от 31/05/2014 20:19 цитата
модернизация... вы в своем уме? Этим приборам сто лет в обед... Их лет 30 назад с производства сняли... а вы их ещё поверяете???
Кстати, увеличение напряжения питания помогает в борьбе с этим недугом
олса
Сообщение #11 от 31/05/2014 21:47 цитата
Приборы эти забиты в какой-то замшелой инструкции по охране труда или еще где-то!
У нас их активно покупают(!!!) именно по этой причине-измерять сопротивление изоляции и сопротивление термосопротивлений на рабочих местах(в печах).
Народ на госпредприятиях стремительно идёт к пенсии,нового не может(!) и по-этому на инструкции и ссылается!
А мне что-деньги платят-я работаю(кстати ремонтирую этот хлам очень дорогим мультиметром-осцилографом(просто привык к нему) смех )
Сейчас купили классно! ещё две штуки!!!
Спасибо за помощь,попробую засунуть два литиевых или три-как по размерам пойдёт и посмотреть,чтобы резисторы не перегрелись смех
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 31/05/2014 22:47 цитата
олса, Да ты всего его покажи бяка мост ММВ
(интересно и кто их покупает? ) и чё из этого хорошо имеешь улыбка и сколько это за него дают ? или коммерческая тайна подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 01/06/2014 06:17 цитата
олса, Усилитель нужен МДМ. У других ноль будет плавать.
олса
Сообщение #14 от 01/06/2014 13:35 цитата
eduard2,
Так госпредприятие-зарплату имею смех
Закупками оборудования не ведаю-там свои люди голливудская улыбка в других отделах сидят.
Моё-это ремонт .
А в продаже есть в гугле.
vitolg
Сообщение #15 от 17/07/2014 22:38 цитата
олса в мосту ММВ падает чуствительность из-за износа резистора обозначенного на схеме 4 или дуга ( он из толстого манганина,поэтому его износ приводит к изменению его сопротивления ,,, отсюда и все последствия ...если есть из чего сваргань новый резик ипосмотришь!!!
олса
Сообщение #16 от 18/07/2014 12:29 цитата
Спс
PLN
Сообщение #17 от 15/08/2018 16:20 цитата
Чтобы сделать чувствительность моста ММВ его нужно запитать от источника постоянного тока напряжением 33 В через стабилизатор тока на 5 мА. Стбилизатор на двух транзисторах КТ3102А и двух сопротивлениях. Использую уже 45 лет и никаких проблем. Схему могу предстпвить.
олса
Сообщение #18 от 16/08/2018 12:40 цитата
СПС, всё уже, накрылись эти приборы у нас медным тазом!
Пересторойка у нас -перешли на словенские приборы.
классно!
