Автор | Сообщение |
Veles_7324
Люди добрые, помогите! Чистил мультиметр M890D (замкнули контактные дорожки) и по не осторожности уронил переключатель диапозонов. Выпали два контакта, как стояли не запомнил. Нужна фото этого переключателя. Мануал (схема) от мультиметра есть но про переключатель нет ничего. У кого есть такой мультиметр очень прошу выложить фото.
сам мультиметр_01.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
273.46 КБ |
Просмотрено: |
508 раз(а) |
сам мультиметр_02.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
656.61 КБ |
Просмотрено: |
2920 раз(а) |
-20 dB
Veles_7324, да ради бога, выбирай: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310561724
Какой понравится... А впредь - в студию версию печатной платы... Ибо несть числа вариантам мультиметров даже одной и той же марки, и я, например, имею только первый на фото по ссылке... И ни первый, ни второй - явно не из твоей оперы. |
Veles_7324
Уважаемый -20 dB[/b] ! Как вы сами заметили, ваша музычка (т.е. ссылочка - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310561724 ) к моей опере явно не подходит. Кто то на этом сайте и по более фоток выкладывал мультиметров, но все не то. А посему моя просьба остается в силе. Люди добрые помогите! У кого есть такой прибор как у меня (смотрите фото) прошу вас, выложите фотку переключателя. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Veles_7324, Цитата: | Как-то сам был в такой ситуации, нашёл место контакта с помощью мощной лупы (отметины на пластмассе). | |
Veles_7324
BAZUEV56. Большое спасибо за совет, очень помог . Проблема решена. |
-20 dB
Veles_7324, то, что проблема решена - это хорошо. А оперу продолжить слабО? В смысле - выложить фото переключателя с правильно выставленными ползунками и указать (сфотографировать), наконец, "модель шасси" прибора - если у идущих следом ещё не один подобный переключатель найдётся. -20 dB выше писал: | в студию версию печатной платы... Ибо несть числа вариантам мультиметров даже одной и той же марки | У тебя, похоже, номер указан на обратной стороне платы, что-то вроде этого:
Veles_7324
-20 dB, я хотел выложить через пару дней, некогда. Но все таки сейчас часок потрачу и все выложу, сорри. |
Veles_7324
Срочно нужно отойти, выложу позже (вторник-среда). |
-20 dB
Да особой-то срочности нет. Пока вроде никто больше не ищет. Это так, на всякий случай для будущих поколений - кто его знает, кто и когда в следующий раз лажанётся. |
Veles_7324
Дополнение к моей теме. Благодаря подсказке BAZUEV56, нескольких проб и умственного напряга (вспоминал как стояли контакты при разборе мультиметра) пришёл к выводу , что выпавшие контакты стояли по верх 3-х контактной пластины. Напрашивается вывод - за каким хреном эти контакты сделали сдвоенными? Правда, пробовал с одной 3-х контактной пластиной - плохое соприкосновение с дорожками. Подгибать результата не дало. Похоже очередной "ляп" китайцев.
фото 06.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
318.99 КБ |
Просмотрено: |
735 раз(а) |
фото 05.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
310.97 КБ |
Просмотрено: |
992 раз(а) |
фото 04.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
332.68 КБ |
Просмотрено: |
716 раз(а) |
олса
Не,такого я ещё не видел |
urok2005
достался вот такой вот тестер Мастер M-890D есть предположение что перепутаны переключатели, может есть у кого такой
все что было найдено в просторах интернета результатов не дало
edcase
iyzef
Хитрый лис
У меня тоже вариант как у urok2005, Сдох лет ...назад. При разборе переключатель "посыпался"-плюнул на него-сложил все (а может и не все) в мешочек да и положил на дальнюю полку - до лучших времен. ..Счас вот последний "цифир" в гараже переехали в хлам - теперь уж хотелось бы ЭТО (M890D) оживить |
iyzef
Хитрый лис
Кста , там положение ламелек оч. хорошо видно по "следам"..ну лан , ламельки выставил. А вот ремонтить его придется все равно. Он до этого емкости не мерял, а умер -когда на положении "1000V" мерял, в телике чёт бахнуло и в мультике искрануло...Уж не помню, вроде ноль пишет и запятая движется - наверно АЦП жив а вот LM-ки надо сменить, в моем все три -LM 2904D. |
