Мультиметр MY-68: отсутствие индикации.
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 от 22/12/2006 21:42 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
к резинке претензий нет, тем блоее что в тесте точка зажигается
Значит только АЦП и ни чегго более, там какойто 7001 стоит.
Cava_cd
Сообщение #42 от 04/09/2008 17:51 цитата
Всем привет! подскажите плиз у меня проблемка дал другу попользоваться а он меняя крону его спалил! Разобрал и увиделчто конденсатор С21 просто выгорел! Подскажите номинал и поможит ли замена! Зарание спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #43 от 04/09/2008 19:07 цитата
Cava_cd, А что схема не помогает опознать данный конденсатор?
Позиционный номер детали может не совпадать со схемой.
Cava_cd
Сообщение #44 от 05/09/2008 11:42 цитата
все спа за совет все получилосьработает ура
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #45 от 06/09/2008 01:37 цитата
Даа, содержательный ответ получился.
Вот по этому и ничего путного и не услышишь с таким окончательным ответом.
Cava_cd
Сообщение #46 от 08/09/2008 09:06 цитата
сори если что не так! Со схемой и вправду не совпадает! Там стоял 10mf на 10 вольт (смд) я поставил обычный на 16 вольт все работает отлично!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #47 от 03/12/2008 01:56 цитата
у нас такие на работе книжка имеется если надо отсканю
я такой не давно ремонтировал все приделы работали кроме кондеров да винаваты били стабилитроны D1 D2 брал емкость 1 микр показывал почти в половину меньше оторвал их за емкости отвечает переключатель позиция 5 и 6 на схеме в низу позиции переключателя
прогоняй сначало на сопротивления там делитель общий
а регулировать
не чего не надо
ищи статейку там было описание нашего прибора цифрового в радио журнале на нанашей микрухе посмотрю на работе должен остатся
а методика простая смех сначало я беру 100 ом 3атем 1 ком затем1 мег
на омах проверяеш разбос если на каждом приделе увиличивается если делитель не правильный
короче сначала на омах потом колоомах затем ток и так далее
Megavolt814
Сообщение #48 от 22/02/2010 12:52 цитата
Здравствуйте! У меня такая проблема-приехал ко мне старый знакомый, решил я ему продемонстрировать в работе мой MY-68, переключатель в нужное положение выставил, а щуп по невнимательности моей остался в гнезде для измерения ёмкости и мА, воткнул я щупы в розетку....Короче D1 и D2 на коротком, D6 перед компаратором на обрыве, дальше я пока не и скал, решил спросить-имеет ли ваще смысл искать.Может дешевле выйдет новый купить?Что там обычно вылетает при таком случае? Если конечно вылетает всё от транзисторов до LCD, то не имеет и смысла заморачиваться может?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #49 от 22/02/2010 15:11 цитата
нормальный прибор
ставь панельки за одно и мелкомикры новые поставишь
Megavolt814
Сообщение #50 от 22/02/2010 17:01 цитата
А можно поконкретней пожалуйста-какие панельки и что за мелкомикры???? разъясните поподробней если Вас это не затруднит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #51 от 22/02/2010 17:30 цитата
вот так http://photos.streamphoto.ru/d/2/4/0765925e1761652e494c0d1d8efd342d.jpg
детали на него копеечные.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #52 от 22/02/2010 20:16 цитата
Megavolt814 писал:
Мелкомикры, они же мелкосхемы, они же микросхемы.... Шютка юмора.
А насчёт "выкидывать" - хоть на одном пределе разумная (пусть даже смещённая) индикация есть? If true, ещё не всё потеряно. По крайней мере, АЦП ещё дышит. If false, проще на помойку (или на детали, но АЦП всё равно на помойку).
Megavolt814
Сообщение #53 от 23/02/2010 11:18 цитата
Никакой индикации нет, абсолютно мёртвый
-20 dB
-20 dB
Сообщение #54 от 23/02/2010 16:33 цитата
Ну, тогда начиная с питания на АЦП проверять ВСЁ. Впрочем, если питание на неё приходит, значит - нет генерации, а тогда АЦП в мусор. Можно - в комплекте со всем остальным. Замена АЦП обойдётся едва ли не в половину цены нового мульта, + ко всему сам по себе АЦП дохнет крайне редко, вернее, как правило, он-то дохнет в последнюю очередь (был правда случай, когда ремонт обошёлся только заменой АЦП ещё во времена славного шествия ПВ2, но... единственный раз за всю мою жизнь).
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #55 от 23/02/2010 17:38 цитата
вот схема
  Мультиметр MY-68.rar  846.17 КБ  Скачано: 1000 раз(а)
Megavolt814
Сообщение #56 от 25/02/2010 13:50 цитата
Спасибо большое за советы, схема у меня есть.Короче ремонтировать я так понял нет смысла. Питание тока ещё проверю.Жаль, хороший был прибор. Но как гориться-всё что Бог не даёт -всё к лучшему. куплю себе чёнить понавароченней. И ещё, вопрос не по теме-надумал я себе покупать паяльную станцию. Подскажите-какую лучше.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #57 от 25/02/2010 17:53 цитата
Megavolt814 писал:
Хм... Действительно - не по теме. По теме - это сюда: http://monitor.espec.ws/section14/topic51915.html
Только вот беда - станция у каждого как правило одна, и именно её он рекомендует (или наоборот, хает). Так что лучше сначала прочитай тему, потом спрашивай о конкретных особенностях заинтересовавших станций...
Megavolt814
Сообщение #58 от 26/02/2010 07:31 цитата
благодарю
Nikolaj84
Сообщение #59 от 04/12/2018 18:39 цитата
Доброго время суток!
Ребята случилась проблемка, утопил мультимейтер. И так как нжно было срочно работать нчат сушить его феном, но оттемпературы деформировался контактный диск. Может у когото естьподарите продайте
