Ремонт мультиметра DT-182
shuren64
Сообщение #1 от 20/11/2012 21:03 цитата
Подскажите номинал сгоревшего резистора R16. Резистор выделен квадратом. Заранее благодарен.
  dt-182 резистор.JPG  112.86 КБ  Скачано: 4072 раз(а)
jek
Сообщение #2 от 22/11/2012 13:49 цитата
етот чтоле упс!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 14:50
только это то-ли 152 ..(а если перевернуть..) то :- 251 сумашествие
ZavA24
Сообщение #3 от 22/11/2012 23:01 цитата
Тут два варианта - метод тыка - или 1,5К или 250R улыбка
shuren64
Сообщение #4 от 23/11/2012 14:13 цитата
Всем спасибо за помощь, но замена резистора не дала положительного результата. На индикаторе одни иероглифы, а так как мс бескорпусная, то мультиметр в урну. недовольство, огорчение
unza
unza
Сообщение #5 от 02/06/2013 16:34 цитата
там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено улыбка
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм.
Protivogazovnet
Сообщение #6 от 14/12/2014 18:16 цитата
"там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм"
UNZA, спасибо за совет, при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме прозвонки, помогла замена деталей R16 и R21! Теперь, работает как новый!
v4k
Сообщение #7 от 25/04/2016 11:10 цитата
Спасибо.
Помогло в ремонте
Геодезист
Сообщение #8 от 24/03/2018 13:41 цитата
unza, спасибо! помогло . А как сделать защиту, а то следующий раз сгорит что-то другое...
ДмитрийБобер
Сообщение #9 от 06/12/2018 15:53 цитата
Спасибо!!! при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме 2000(ом), помогла замена деталей R16 и R21! классно!
ysn967
Сообщение #10 от 06/01/2019 15:15 цитата
Хороший приборчик для подручных работ! Провода заменил от светодиодных светильников. Они там мягкие, термостойкие. Никто не задумывался прикрутить кнопку отключения, чтобы каждый раз не щелкать по кругу выбором режима на "Off". Батарею любит кушать. А может батареи из дешевых.
