Автор | Сообщение |
eremeich
Схема коммутации входов МС 7106 в разных режимах измерений.
Путем различных махинаций переключателя вышепоказанные
узлы подключаются к входам 7106.
"Легким движением руки" омметр превращается в вольтметр ит.д.
.вход..png |
Описание: |
Размер файла: |
271.98 КБ |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
eremeich
Поправочка: в предыдущей схеме узел подключения к REFHI
показан в положении измерения сопротивлений. Для других
измерений схема узла будет выглядеть так:
eremeich
Схема измерения сопротивлений без загогулин.
На самом деле дорожки и переключатели так запутаны,
что не только человек, но и любой электрон заблудится,
даже без И. Сусанина
.сопр..png |
Описание: |
Размер файла: |
270.95 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
REKKA
eremeich писал: | прозвонка работает, измеритель ёмкости сильно врёт,
| в схеме емкости ОУ менял? как на твоей схеме то там менять сразу два ОУ 068 и 324 ,если не поможет то вторым шагом будит проц |
eremeich
Вот как, кроме меня есть еще люди с трезвыми головами
утром 1 января
После того как закончил "съём" схемы, всё старательно
загладил, зачистил и проспиртил
Собрал и стал сверять показания с точными величинами.
Получается так:
а) Омы точно (небольшая "нелинейность" шкал, но для такой
фиговины простительно.
б) постоян. и перемен. токи и напряж. занижает в 2 раза
(нужно искать причину)
в) ёмкости - показывает чепуху в духе И.Прокопенко
"Будем искать"
Для отдыха переключился на другое занятие.
Продолжение следует. |
CiganVM
кондер 1нФ (прецизионный желательно или замерить на правильном мультике) в колодку мультика родную (идет в комплекте туда же и транзюки втыкаются)
предел 2н -> выставляеш VR6 номинал на дисплее
кондер 1нФ х10 в колодку (все померить и сложить) <20nF
предел 20н -> выставляеш VR5 номинал на дисплее
MY62N -> MY63N -> MY64N платы одинаковые все Rev 2.4
только цыфры отличаються
У меня тоже промеряли напряжение в гнезде " MA"
сгорела lm324 в "0".
Файл погрешностей измерений от метрологов пришлось перевести txt
в доке большой отправляться не хотел.
MY 64-1.txt 5.15 КБ Скачано: 211 раз(а)
eremeich
Вот спасибо, благодетели:
Бедных нищих вы приметили!
(из песенки кота Базилио и лисы Алисы).
А если серьёзно - все сообщения идут в общую копилку ресурсов
по ремонту мультиметра, из которой любой страждущий может
зачерпнуть толику мудрости
А число страждущих достигло 2 тысяч, а благодетелей мизер
И сразу видно, кто есть ХУ, а кто не ХУ.
На сайте тысячелетней давности написано:
"...ищите и обрящете, толцыте и отверзется" |
CiganVM
дык мне подогнали 2 штуки ми64тых вроде как на выброс
один с феном познакомили индикатор че попало показывал - изоленты подклеил
подпилил рамку поровнее ,заменил 10А предохранитель и весь ремонт,
второй познакомили с сетью в режиме малых токов- lm324 в ноль-грелась при подачи питания
купил полный комплект оперов и таймер -выкусил lm324 впаял новую,
проверил подачей питания вроде все показывает нормально,
дальше не стал ковырять, лучшее враг хорошего да и схемы небыло.
большая благодарность "eremeich " за выложеные схемы
можно и подстроить показания. |
eremeich
После долгого перерыва - был занят другими, более важными делами - продолжаю
профилактику Альцгеймера
Выяснил, почему в режиме "омы" показ. правильные, "не омы" - занижены в 2 раза.
В первом - на 44 вход 7106 REFH1 подаётся с D2 0,6В, в остальных - с VR7, по расчетам 0,2В.
Стал его мерить стрелочным тестером и заметил, что показания дисплея увеличиваются.
Подпаял парал. R81 = 6,8 k потенц. 33к , на вход 3В бат. и крутил потенц. и VR7, установил
искомые 3В Измерил раб. часть потенц. = 2к, заменил его SMD= 2001, проверил на
других режимах и пределах = всё как надо.
Думаю, что причина в том, что испортился внутренний источник опорного напряжения
в МС 7106, когда было КЗ "общ." с -9В, описанное ранее.
Сейчас у него между +9 и "общ" =СОМ по ихнему 6,8В - вот тут и "зарыта собака".
О ходе дальнейшего буду сообщать. |
eremeich
После нескольких неудачных попыток "уменьшить" 6,8 В получилось вот что:
подпаял между -9 В и "общ" 600 Ом - получилось 6 В. Изменение 600 Ом в
любую сторону только увеличивает пресловутые 6 В (будь они прокляты).
Возможно, есть и другие способы, но пока этот.
Подстроил - почти хорошо
Есть еще огрехи, о них после.
OFF TOP. Про зарытую собаку подробнее тут:
www.proza.ru/2019/05/29/795 |
eremeich
На всех режимах меряет правильно. Понял, почему на малых пределах
ёмкостей показывал чепуху. Причина в том, что питал от БП для роутера
9 В, а его пульсации проникали в МС и мешали особенно на пределах
2 н и 20 н - там очень мал уровень 100 Гц генератора через малые
измеряемые ёмкости.
На 2 М , 20 М и 200М всегда было точно.
Когда запитал для проверки от батареи из 6 элементов АА, помехи
исчезли и на тех малых пределах стал показывать правильно. |
eremeich
Пробовал мерить температуру воздуха с помощью несложного приспособления.
Мостик из двух постоянных, переменного резисторов и датчика из транзистора
КТ117А. Автор придумки - И. Нечаев утверждает, что во всём диапазоне
измеряемых температур отклонение не более 1 %. (Радио 1992г.№ 8 стр. 17).
В одну диагональ моста 9...12В, в другую микроамперметр +/- 50 мкА с 0
посредине шкалы. И вот я пустил те микроамперы в многострадальный
мультиметр, режим A= шкала 2mA. Работает, сволочь!
Можно мерить темп. воздуха в любом помещении и вне оного, даже жидкостей,
и даже несколько датчиков - переключая по надобности. |
eremeich
Нашел в своих закромах, которые я называю Большая Плюшкинская Куча
(БПК) резистор 100 Ом 0,1% и миллиамперметр 25/50/1000 мА 0,5%.
От батареи выставил ток 10 мА и на 100 Ом получил 1В точно.
Мультиметром замерил и выставил VR7 с точностью 1% ток и
напряжение.
Над калибровкой переменных надо подумать - образцовых нет.
Начинать надо с калибровки универсального детектора на МС
u1 TL062 VR6 подстроечником. Тот детектор работает с конденсаторами,
V~ , A~. |
