транзистор тестер GM328A не калибруется
Роман13751
Роман13751
Сообщение #1 от 03/02/2019 07:25 цитата
Тестер проработал полторы недели. Сейчас включается, можно войти в меню, но калиброваться не хочет. При калибровке с перемычками результат выводит в пикофарадах. Измерения производит с гигантскими погрешностями. Не разряженные конденсаторы не измерял.Процессор atmega328p. Подскажите, в чём может быть проблема?
  0031.jpg  190.23 КБ  Скачано: 152 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 03/02/2019 08:20 цитата
- Подскажите, в чём может быть проблема?- как правило -Процессор atmega328p. - Или сам проц, или прошивка в нем Так ,же может и питание Если меньше 9в то тоже глюки идут Я аккумуляторы от мобилок там применяю Хватает на долго
Роман13751
Роман13751
Сообщение #3 от 03/02/2019 14:58 цитата
Спасибо огромное REKKA за ответ. Я, с микропроцессорами, не на короткой ноге. Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор. Питание брал от самодельного БП. Последний раз программировал на Basic(e) в школе. Ещё раз спасибо. Если что-нибудь получиться, поделюсь с форумчанами, с уважением, Роман.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 03/02/2019 15:09 цитата
-Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор- как правило прошивка закрыта от считывания Погугли как ее раскрыть Вообщем я брал с инета Хороша пошла английская версия на ATmega8, у тебя не знаю как станет на ATmegу 328 русская версия Так как, у меня она на ATmega8 становилась керелицами
Роман13751
Роман13751
Сообщение #5 от 04/02/2019 14:24 цитата
Ещё раз, спасибо, REKKA. Я сейчас в стадии выбора и покупки программатора. Так-же куплю пару Atmega328P, для экспериментов. О результате обязательно отпишусь в форум (естественно с фотографиями), с уважением, Роман.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 04/02/2019 14:34 цитата
перед тем как читать прошивку с родного проц почитай в гуглях подробнее о Atmega328P, Какие фьюзы снять блокировку и тд И по аккуратнее с ними в программировании Можно залучить ее
Роман13751
Роман13751
Сообщение #7 от 04/02/2019 14:43 цитата
Хорошо, буду гуглить, может что-нибудь и получится.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 04/02/2019 15:19 цитата
Хороший прибор ,но до конца он не продуман по входной защите. Стоит только поднести до заряженного электролита и все Процессора нет
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 04/02/2019 17:02 цитата
Роман13751, чё там гуглить, всё к твоим ногам http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020 читаем изучаем, и он не калибруется перемычками,кажись должен,конденсаторами как и LCR T-4,а по поводу программатора, что там выбирать, и USBASP и Postal,и TL-866 отлично работают с этими контролерами.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 04/02/2019 18:52 цитата
я фьюзы не трогал Оставлял заводские Тоже работает Не забываем сначала кекс (hex)файл прошиваем , а затем (eep) файл
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 04/02/2019 19:34 цитата
может шить вообще,ничего не надо просто откалибровать! недовольство, огорчение
Роман13751, а,фото выше, сделано в режиме самотеста?
Роман13751
Роман13751
Сообщение #12 от 05/02/2019 14:17 цитата
Фото сделано при включении прибора, с перемычкой. Он сам её так определил. Когда я включил прибор первый раз, после получения, он написал что требуется калибровка. Первая калибровка заняла секунд 30 (со сменой перемычки на конденсатор). И в последствии прибор работал довольно точно. Сейчас калибруется около 5-ти минут, пишет что тест пройден, но показывает погоду в Африке. Пробовал откалибровать с помощью конденсаторов, те-же грабли. Фото калибровки прилагаю. Извините, что отвечаю не сразу. Время есть только после работы.
  .rar  7.37 МБ  Скачано: 74 раз(а)
  .rar  7.37 МБ  Скачано: 41 раз(а)
Роман13751
Роман13751
Сообщение #13 от 11/02/2019 15:56 цитата
Жду USB- программатор, отправленный Почтой России, а так-же пару Atmega328P_U. Погуглил про прошивки и фьюзы. Если с прошивками более-менее понятно, то с фьюзами полный мрак. Как определить для конкретного программатора, включен фьюз или нет? Ставить-ли прямые фьюзы или инверсные? А есть-ли пошаговая инструкция прошивки МК для тупых? Обязательно, нужно-ли, обвешивать МК внешним кварцем, если программировать не в схеме, а на распаечной плате? Как видите, вопросов пока больше, чем ответов. С уважением, Роман.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 11/02/2019 16:08 цитата
не трогай фьюзы !!!!!! Я выше написал как ты должен прошить , он работает прекрасно и на заводских фьюзах
Роман13751
Роман13751
Сообщение #15 от 12/02/2019 07:17 цитата
Хорошо. Фьюзы трогать не буду. Жду программатор. О результатах отпишусь.
Роман13751
Роман13751
Сообщение #16 от 21/02/2019 07:25 цитата
Дождался программатор. Скачал несколько прошивок под кварц 8МГц. С некоторыми из них у тестера просто белый экран, а с другими очень сильно тормозит и детали не определяет. Дело в прошивке или в железе? ( Одну Aтмегу случайно заблокировал, так что для опытов осталась одна.)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 07:28
Фото отправить не могу, пишет что превышен лимит закачек в 10 мегабайт, хотя архив всего 2,5 метра.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 21/02/2019 08:05 цитата
-Одну Aтмегу случайно заблокировал, так что для опытов осталась одна.) - Теперь делай доктора фьюз
-Дело в прошивке- да
У тебя какая мега?
Роман13751
Роман13751
Сообщение #18 от 21/02/2019 13:21 цитата
Atmega328P U
18227AP
в корпусе DIP28
REKKA
REKKA
Сообщение #19 от 21/02/2019 13:44 цитата
вот пробуй
распакуй и твои hex и eep файлы
прошивка английская но там понятнее , если русская то там кириллицы
  3588_TQFP__Mega328.zip  127.57 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Роман13751
Роман13751
Сообщение #20 от 21/02/2019 14:54 цитата
REKKA, не подскажешь, какой фьюз отвечает за работу МК с внешним кварцем?
