Автор | Сообщение |
Макs
Здравствуйте коллеги, получил прибор в состоянии "мертвец".
Прибор 1-го поколения, то есть без букв и цифр в названии, дисплей монохромный.
В ходе диагностики выяснилось, что прибор не включается от внешнего источника питания.
Зарядив аккумулятор удалось включить.
Обнаружились проблемы : неадекватная индикация каналов, осциллограммы пропадают, скорость развёртки низкая. Модуль тестера рабочий. Нет заряда и питания от внешнего источника.
На затворе ключа питания постоянное напряжение источника питания (нет шим).
Подозреваю неисправность контроллера питания OQ0256 микросхема редкая ((
Прошу помощи в информации, где достать такой контроллер ?
У кого есть опыт ремонта и диагностики этих или подобных приборов?
Сервисмануал здесь http://assets.fluke.com/manuals/192_196_smeng0200.pdf |
олса
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Макs, опыта конкретно с флюками нет, но есть еще более древний мертвец FLUKE 98. Где нибудь в закромах на него мануала или ссылочки случайно нет? |
Макs
Фото чего интересует?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2019 12:41
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Макs, опыта конкретно с флюками нет, но есть еще более древний мертвец FLUKE 98. Где нибудь в закромах на него мануала или ссылочки случайно нет? |
Нет, у меня нет такого, но там вроде на рассыпухе питание, возможно будет попроще..
Есть живой 97 если что интересует, пишите. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Макs, у меня не с питанием проблема. Я его пока отдал в слабой надежде что что нибудь найдется. |
Макs
Нашёл кондиционеры сигнала, поменял, сигнал пришёл в норму, после исследования линий питания, обнаружил обрыв в резисторе Charge_detect (10R) опсле замены, пошли шим импульсы на ключ, прибор заработал от блока питания. |
