Автор | Сообщение |
slava49
Здравствуйте! Нужна подсказка или совет.Дело вот в чём:Перепрошил данный прибор русской прошивкой,не которое время работал нормально,а потом начал глючить,то не выключается,то зависает.Решил перепрошить,пишет ошибка,и всё,прибор мёртв.Вообще не включается.Замена микроконтроллера? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
slava49 писал: | Замена микроконтроллера? |
почему сразу замена,может для начала проверить все питающие напряжения,и написать какой контролер и т.д.а,ещё лучше фото положить,прошивку где брал? |
jurij+
slava49
Пока не много с этим прибором подождём.Пришёл с Китая ESR-тестер GM328,а он зараза не включается.При первом вкл.экран мелькнёт и всё,а потом сколько не нажимай,ни чего нет.Какой то я не везучий,куплю какое не будь устройство в магазине и часто брак.приходится возвращать обратно в магазин.А тут возврат под большим вопросом,пересылка того не стоит.Написал продавцу,пока молчит,спор пока не открываю,подожду ответа.Может его как то можно отремонтировать.Питало везде поступает,светодиод светится,а дисплей нет.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2019 08:54
Ещё одна информация,когда замерял напряжение на разъёме дисплея при касании минусового щупа мультиметра к минусу разъёма ,дисплей слабо подсвечивался. |
slava49
Всем спасибо!Разобрался с китайцем.Как раз эта ножка к какой я касался щупом была не пропаяна.Прошивка 1,13,нет регулировки цветов дисплея,а в заказе эти функции были.Короче подсунули г....но.Будем разбираться с другим китайцем. |
slava49
Продолжим по теме.Поменял микроконтроллер,всё стало на свои места,программатор видит тестер, прошивается ,но!На дисплее или ни чего нет или постоянно тестируется,дисплей светится.Фьюзы не трогал т.к не соображаю.Прошивки разные пробовал.Марка тестера QS2015-T3. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
slava49, фото прибора, дай, и кварц какой? |
slava49
Пожалуйста.Кварц на 8.042.
20190717_071450.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
263.51 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
slava49
Vadim.Большое тебе СПАСИБО! Всё нормально,прошивки не подошли,дисплей светится и всё.На ютубе нашёл как вроде родную,прошил,откалибровал,вроде работает.Ещё раз спасибо,что откликнулся.Удачи тебе!Тему можно закрыть. |
