Mastech MS8221C на FS9952_LP1 не работает прозвонка
lexa-rebriha
Сообщение #1 от 23/12/2015 20:22 цитата
День добрый. Подскажите кто встречался с таким диагнозом , зуммер сам по себе работает , при переключении режима работы , после отсчета таймера , происходит писк , а вот во время прозвонки , зуммер не работает, хотя показывает чистый 0 , еще стал замечать что врет на напряжении , пробовал менять транзистор ( находил на форуме ) Q1 9014 , не помогло . Схемы найти не получается , а если и находит то все не то.
Прошу совета что проверить , прибор хороший проработал уже долго , 2 года . А все началось как дал знакомому проверить напряжение в сети.
Сообщение #2 от 24/12/2015 02:45 цитата
lexa-rebriha писал:
- вот и ищи теперь упаленный протект и резисторы делителя, как минимум
blek1
blek1
Сообщение #3 от 24/12/2015 06:09 цитата
lexa-rebriha, Вот для общего понятия.Чтобы примерно понял,как устроен мультиметр.Конечно у тебя другой и по лучше этого,но принцип один и тот же я думаю.
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
lexa-rebriha
Сообщение #4 от 24/12/2015 06:55 цитата
А может схемка у кого имеется , именно на FS9952_LP1 ?
Xim01075
Сообщение #5 от 06/01/2020 21:29 цитата
На ms8221c было такое .подтянул базу Q4 на землю через 2 ком вроде заработало
