Автор | Сообщение |
-20 dB
OSV_82,
a) какое сопротивление в выключенном виде и напряжение во включенном между выводами 5 и 16 платы У3?
б) какое напряжение в точке КТ5? |
OSV_82
спасибо, уже все в норме, одни особо одаренные люди закоротили выход пилы развертки на корпус и потому vt15 грелся как бешенный, сразу не проверил, просто выход был в кз да и внешний вход х пластин увалили на корпус а я как пацан купился, прошерстил все, причем провод закороченный увидел только когда переключатели развертки открутил, все шнурки просто закрывали эту (профи) пайку, спасибо за отзыв. |
-20 dB
OSV_82 писал: | ...провод закороченный увидел только когда переключатели развертки открутил, все шнурки просто закрывали эту (профи) пайку... | OSV_82, таки, не успел померить-20 dB писал: | OSV_82,
a) какое сопротивление в выключенном виде...? |
Дык тестером-то скорее бы нашёл...
OSV_82
так тестером и нашел , но там просто еще и плату развертки ремонтировал, полевик заменил, тунельники и выходной транзистор, да и емкостя поменял на нормальные свеженькие
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 10:12
когда был студентом, осцилографы щелкал как семечки (спасибо наставнику инженеру кафедры, он меня многим приемам обучил ), а это после работы приходил уставший и как результат жесткое торможение |
iurii polinski
здравствуйте. может кому и покажется странным .но у меня осциллограф С1-67 имеет непонятный дефект; при включении линия развёртки на экране иногда подпрыгивает по вертикали на 1-3 деления в верх .после прогрева 1-5минут дефект исчезает.в процессе работы данный дефект самопроизвольно возобновляется и исчезает.все параметры держит в норме. напрежения блока питания соответствуют паспортным данным |
iurii polinski
тест напряжений блока питания производил в течении трех часов. отклонений нет.отключал линию задержки от входного каскада усилителя Y.выходной каскад работает нормально дефекта нет. дефект во входном каскаде но обнаружить пока не удаётся .дефект непостоянный. |
osadima
Добрый день Уважаемые форумчани!
Прошу помощи в ремонте осциллографа с1-67. Сам изучал схемы и проделал много работы ,перерыл все форумы ,просидел над ним неделю(по вечерам) а воз и ныне там.
Дело вот в чем ,прибор долго стоял и редко использовался (но был исправным) в момент когда понадобился он просто не включился .я промерял все напряжения Б.П.(все прапорцеоннально заниженны в 4 раза) ,отключал колодку питания (которая сразу после БП) и проверял напряжения на холостом ходу ( занижение напряжений в два раза,тоже прапорцеонально) , отпаевал и проверял все обмотки трансформаторов 1 и 2 (исправны) заменил конденсаторы 43,44 ( результата 0) проверил диоды и транзисторы тестером на пробой(исправны) под нагрузкой замерил напряжение на вторичке трансформатора 1 ( напряжение в норме) но до первички трансформатора 2 оно не доходит ,сильно греется сапрот R13(100om).прошу помощи , может кто-то с этим сталкивался ,рад буду любой идее .
Заранее благодарю |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
osadima, как поживают электролиты? Только не надо писать что проверил мультиметром, потому как им конденсаторы не проверяют! |
osadima
Я Заменил на всякий случай конденсаторы с43,с44,с1,с5 потому что у меня нет устройства заменяющего ёмкость,и проверил все танталовые конденсаторы на придмет пробоя мультиметром .изменений нет вообще
Проверил мультиметром все полупроводники на предмет пробоя ( не обнаружил пробитых транзисторов,диодов,стабилитронов)проверял не выпаевая
2020-01-12-12-49-56.png 79.46 КБ Скачано: 128 раз(а)
2020-01-12-12-49-56.png 79.46 КБ Скачано: 121 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
osadima, ну раз у тебя нет ESR метра и что бы потом не возникли проблемы с погрешностями и прочей нестабильностью - меняй всае электролиты под чистую (все до одного)! |
osadima
osadima
Проблема найдена и устранена (обрыв обмотки в10,11 в трансформаторе на плате У6)подробнейший отчёт с фотками на радиокоте(для тех у кого подобный случай) |
ra3adr
--------------- отчёт с фотками на радиокоте------------------
Можно ссылку. |
