Автор | Сообщение |
Shadowspawn
Здравствуйте. Вольтаж мегаомметр выдаёт, но стрелка всегда показывает на знаке бесконечность, я его разобрал, визуально все в хорошем состоянии. Может кто-то знает в чем проблема? |
олса
На "стрелке" есть 2 катушки, к которым подходят 3 токоподвода.(тоненькие такие волосинки )
Визуально,токоподводы целые ?
Токоподводы не ТРОГАТЬ ни в коем случае ! Отпаять провода к ним,замерить сопротивление катушек (правильнее-рамок).
А если закоротить входные клеммы прибора ?
Стрелка движется, если на нее подуть тихонько ?
Профиль заполни , пожалуйста (выйди из тени ), а то модератор по мягкому месту ата-та...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 20:32
Бывает стрелка (вернее букса) отклеивается и клинит. |
Shadowspawn
Токоподводы целые, стрелка чувствует себя свободно ( как и было когда работал), если каротишь клеммы и крутишь должно качать ноль сопротивление а кажет бесконечность, ток тож на входных мерил - есть. Какое сопротивление на рамках должно быть? |
олса
Где-то 200-300 Ом ,если не ошибаюсь.Главое-не в обрыве.
Резисторы на плате у меня еще ни разу не выходили из строя(как и конденсаторы ).
Ищи где обрыв.
А подключаешь правильно ? (там 2 шкалы, извини если не в тему). |
Pandorra
Помогите отремонтировать мегаомметр М4100/4. В начале шкалы на килооммах большая погрешность. В остальном всё хорошо. |
Pandorra
При прямом ходе до первой точки 5 КОм погрешность, при обратном ходе всё нормально. Вариация превышает 1%. Остальные показания в норме. |
олса
Где-то мусор-что-то мешает.Хороший свет, тоненькие палочки-иголочки.
В вверх и вниз погрешность должна быть одинаковая, затирает где-то, ищи.
Подгонка при затирании -это бред! |
Pandorra
Да, из-за того, что при обратном ходе показания нормальные - перечерчивать точки не вариант. Решила, что мешает мусор. Прошлась по всем зазорам между магнитом и сердечником у рамок, у керна. Не помогло. А, кстати, ещё у мегаомметра стрелка не возвращается плавно в левую сторону после того как её сдвинешь, как у всех рабочих М4100.. Короче: расслабила верхний винт подпятника. Сдвинулась влево точка бесконечность, отрегулировала шунтом (на магните). В результате этих действий или чего то ещё, показания точки 5 КОм вошли в класс. |
олса
Растём !
Pandorra
Подскажите как снимать ручку у Уманских мегаомметров, для замены лопнувшей пружины? |
Pandorra
Можно ли на мегаомметр М4100/3 поставить генератор от мегаомметра М4100/4 или М4100/5? |
олса
олса
Менять генератор нельзя было в М1101-разные катушки в середине генератора.
Как в М4100-не знаю.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:29
Генератор выходит из строя редко.
Вы уверены в неисправности ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:30
В середине генератора просто катушка. Можно перемотать просто. |
Pandorra
генератор хороший. лопнула пружина. ручка не снимается. Вопрос как снять ручку, запасные пружины есть. ручка снимается только вместе с генератором, поэтому менять хочу весь узел : генератор-пружина-ручка вращения. только нет такого от М4100/3 |
STIPLER
Халтурщик
Генератор от полевого телефона не подойдёт? |
alexander3311
Должен быть забит штифт.Как указано стрелкой..Возможно под краской его не видно...
images (1).jpg 73.34 КБ Скачано: 299 раз(а)
Pandorra
выбить данный штифт не удалось.. Даже думаю если выбить - как потом обратно его зафиксировать..
но спасибо за отзывы |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Pandorra, а высверлить и потом забить шпильку? Не...? Или вместо шпильки гвоздь подходящего диаметра. |
Pandorra
ясно. это уже "тяжелая артиллерия" |
Pandorra
Кто-нибудь может подсказать: можно ли улучшить время успокоения у мегаомметров М4100/3,4,5? |
