Токовые клещи DI-LOG DL235 нет нуля на переменке 0.05а
Ломастеровский
Сообщение #1 от 29/07/2020 19:52 цитата
на постоянке есть, кнопкой выставляется ноль, клещи 1998 года, но новые или еле-еле б\у
купил так как функций у них дофига, 4 измерения в секунду , аналог шкала 20 измерений в секунду
снял крышку следов ремонта нету , есть электролиты и переменные резюки , литы я проверю , но резюки крутить ? но скорее всего в них дело , старость всеж
на пределе 40 ампер 0.05 , сервис мануал найти неудалось
может все же кто сталкивался с такими клещами ? еще они могут называтся UEI DL235
олса
Сообщение #2 от 29/07/2020 20:53 цитата
На пределе 40 А при измерении именно клещами ?
На переменке может быть такое у тестеров.
При поверке не регламентируется.
Надо проверить при измерении малых токов-5-10 А.
Ломастеровский
Сообщение #3 от 29/07/2020 21:12 цитата
да именно клещами, на пределе 400а 0.2а на пределе 700а 1-2а , хотя возможно они долго лежали , и литы подсохли , посмотрю что будет через месяц может восстановятся
ДОБАВЛЕНО 29/07/2020 22:31
вообще там основа два чипа, на одном самом большом наклейка, если через месяц ситуация неизменится , буду по чипам вычислять
Ломастеровский
Сообщение #4 от 06/08/2020 12:45 цитата
Как оказалось на точность не влияют, при замере тока паяльника 0.12 а сравнивал с мультиметром все точно,
Прозвонка ужасно медленная, и как то странно работает режим PEAK , пиковый пусковой ток , при включении данной функуии и замере работающего паяльника ток почему то 0.15а , но пики фиксирует , при включении паяльника что то в районе 2а
