Автор | Сообщение |
Shaytan
Спасибо -20 dB, схемы похожи, но не совсем одинаковые. Даже на первый взгляд фотографии печатных плат отличаются. Но это лучше чем нечего. Буду пробовать, может что и получится. Ползунки полностью совпадают с вашими, а надписей на платах нет. Ещё раз спасибо. |
kandrat_81
mstech m890g
lm358n
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:52
вот
DSC00096.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
118.59 КБ |
Просмотрено: |
535 раз(а) |
DSC00097.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
140.97 КБ |
Просмотрено: |
860 раз(а) |
Shaytan
kandrat_81 Большое спасибо, я уже понял, что здесь должна быть именно эта микруха, а ваше фото это подтвердило, спасибо. |
okonner
Приветствую!
Мультиметр М890G. при измерении переменного или постоянного напряжения, прибор показывает значения в половину меньшие, чем на источнике. подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. |
-20 dB
okonner, ток/сопротивление - норм.? Если да - ищи баги в аттенюаторе, если тоже "половинят" - смотри источник опорного напряжения. Хотя, при таком описании неисправности, без вскрытия, без замеров ("Телевизор не включается... Что делать?"), неисправность может сидеть где угодно. Ну, например - переключатель истёрся (окислился, за@рался)... |
okonner
через него прошёл большой ток. сгорел пред и несколько дорожек. починили их. всё остальное визуально целое.
ток и сопротивление меряет нормально, вольты - половинит. |
Apsheron
dmevgeny
Может кто мне поможет.
Мультиметр Мастер professional М-890С+, после того как его куда то не туда сунули сгорела микросхема. После замены микросхемы обнаружился глюк. В положении измерения сопротивления горит единица (как и должно быть), но при замыкании щупов загораются все сегменты на дисплее. Если мультиметр наклонит под определенный угол можно разглядеть меняющиеся значения. Кто знает как исправить. |
Chopperr
Всем привет !
имею такого же зверя ... не так давно пыркнулся померить температуру , а он собака врёт , занижает градусов на 10-ть ... припоминаю , что много лет назад он вроде бы показывал нормально ... нашёл схему . По схеме имеется подстроечник в измерительном мосте , но его тупо не хватает , что бы настроить реальные показания температуры . Выпаял измерительный резистор , тот что паралельно клеммам для внешней термопары , он обычный 5%-ый 100к , реально 98,8ком . По схеме не понять , куда что переключателем подключается , дабы проследить цепи . Всё остальное измеряет и показывает так как надо . Чешу репу ... кто что подскажет ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
TryallKoxxer
Chopperr, вроде ничего сложного. В измерительном мосте VR4 покрутить можно. |
Yuritsh
Chopperr писал: | а он собака врёт , занижает градусов на 10-ть | Сравнивал, надеюсь, не с пальцем? |
Chopperr
TryallKoxxer писал: | Chopperr, вроде ничего сложного. В измерительном мосте VR4 покрутить можно. | дык я вроде бы написал , что не хватает регулировки подстроечника ))) рядом ложу два разных измерителя , на них 25,8 , а этот кажет 16 , причём и с выносной термопарой . Подстроечником могу вывести максимум до 20-ти градусов ... всё вроде бы просто , а не могу врубиться , что врёт , по схеме не возможно понять , как коммутируется переключатель и куда идут цепи измерения температуры .Все элементы моста выпаял и проверил , полностью соответствуют схеме .
Схема вот
http://orion.ucoz.com/IZMERITELI/Multimetr/shemy/m890g.gif
ибо попадался мне ещё один вариант схемы , там не соответствуют обозначения элементов . |
zverjo
M890G перестал мерять сопротивления все остальные режимы в норме где искать? переключатель почистил, ламели не переставлял. |
олса
Скачай книгу
Садченков Д А Современные цифровые мультиметры
Там написано |
Fanttom
олса писал: | Скачай книгу
Там написано |
Он не станет читать,ему нужен быстрый ответ,с указанием точного резистора(у него скорее всего в обрыве 2),он думает что все мультиметры один китаец собирает.Если он не может устранить самое легкое из возможных неисправностей,боюсь если он раскроет мультик,то первый час он будет шарики искать по всему полу.А далее заремонтирует тестер.Сердце кровью обливается,когда вижу что такую ценную вещь ,дорогущую,дефицитную ,как мультиметр уничтожают саморемонтом.Люди жируют,для них мультиметр мелочь,есть возможность достать.А то что легко достается,легко и ценится.А книга о которой ты упоминаешь,действительно жемчужина,автор написал книгу "на века",тема еще долго будет актуальна. |
