Автор | Сообщение |
Виктор228337
Здравствуйте, появилась необходимость автоматизировать прибор для измерения коэффициента трения текстильных материалов. За основу взят метод наклонной плоскости (ниже рисунок). Необходимо, чтобы при нажатии на какуе-то кнопку, платформа автомтически поднималась. Но загвоздка в том, что я не понимаю, какой привод использовать, чтобы он был прост.
Тут скорость подъёма надо знать и вес платформы тогда можно что то и подсказать |
igme
Насчёт скорости - понятно что она не должна быть высокой, если нужна хорошая точность (на мою прикидку - не более 1-2, ну может нескольких см\с скорость подьёма свободного конца платформы), хотя точную желаемую цифру можно бы озвучить. А вот вес - да.. Вообще чтобы поднимать такую платформу в принципе любого веса (или, если я еще не забыл "термех" , это получается уже кривошип, с одной стороны она же будет всегда закреплена шарниром,так?) - либо пневматический поршень (но возможно там не удасться сделать маленькую или равномерную скорость), либо двигатель с блоком, закреплённый где-то "на потолке", на блок наматываем верёвку\леску\стальной канатик (нужное подчеркнуть), а конец привязываем к подвижному концу платформы. Как-то так. Думаю словесное описание понятно, но если затыки - могу и нарисовать |
Виктор228337
Насчет скорости нашел в госте, что тестируют для линейного перемещения 100 мм/мин и 150 мм/мин, а угловую скорость нашёл из прибора COF-P01 - от 0,1 гр/с до 10 гр/с. Что касается самой пластформы, она должна быть похожа как на приборе Тестер коэффициента трения 32-25 (https://industrialphysics.com/product/32-25-slide-angle-coefficient-of-friction-cof-tester/). Что-то подобное, но они используют электродвигатель, а именно как передают движение через привод не совсем понятно. Даже видео есть (https://www.youtube.com/watch?v=yVdiWN6rHjs) |
igme
"а именно как передают движение через привод не совсем понятно"
У меня только два предположения, либо там редуктор с хорошей нагрузочной способностью, либо поршень. Был бы звук - можно было предположить точнее, но звука нет. Других вариантов в голову не приходит...
А, хотя нет, ещё один вариант может быть - ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА, во! Аналогично как в домкратах винтовых. Я даже сейчас думаю, что это самый вероятный вариант... Если бы я делал - я бы начал прорабатывать с этого варианта. По идее такую можно купить даже готовую, не очень дорого должно стоит... можно и своё сколхозить при наличии "запчастей"... |
У китайцев есть готовая линейный актуатор называется-моторчик с винтовой передачей.Двери в теплице нормально открывает и закрывает-мощи предостаточно |
Виктор228337
Благодарю всех за участие, буду пробовать предложенные варианты |
