Автор | Сообщение |
view1
Многие просят перенастроить старые УКВ приемника на FM чтобы ускорить работу решил купить дешевенький китайский частотометр, посоветуйте похоже на один раз. |
Tipelo
Не частотомер нужен,а генератор,типа г4-116,г4-107. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb
Сам себе начальник
view1 писал: | Многие просят перенастроить старые УКВ приемника на FM чтобы ускорить работу решил купить дешевенький китайский частотометр, посоветуйте похоже на один раз. |
У меня для этой цели есть частотомер со светодиодным индикатором из китайской автомагнитолы - я им частоту гетеродина измеряю просто накидывая контур-петлю от частотомерра на контур задающего генератора ЧМ приёмника. Частота конечно немного уплывает, но я приблизительно знаю насколько и могу сердечником подстроить достаточно точно. Для отстройки приёмного тракта, конкретно УВС и фильтра неплохо пользоваться генератором, но по сути генератором являются сами ЧМ станции - зная что гетеродин работает в нужной полосе можно отстраивать входные цепи усилителя до гетеродина.
Если же применять какой-то частотомер, то наверное придётся впаиваться в частотные цепи гетеродина для контроля его частоты работы, а это может привести к серьёзному уводу частоты или вообще срыву генерации. |
rommy
на али есть модули.
светодиодный индикатор 8 разрядов до 1ггц.цена до 10 долл.
модель
PLJ-8LED-H
купил на пробу 2 шт,работает до 433 мгц,на расстоянии 5 см меряет от антенны.Портативка вкл на передачу.
также есть на жк индикаторе. |
view1
Примерно вот такая подойдет?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2022 08:01
Чтобы подключается было удобно
-982547058-1137747490.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.4 КБ |
Просмотрено: |
67 раз(а) |
view1
Если измеряет от100кгц я бы конечно как твой выписал. |
view1
rommy купил с Али PLJ-8 LED- H, показывает какую то ахинею, подскажи мои действия, как сначала настроить. |
birluk
view1
igme
view1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
view1, я вам по секрету скажу, гугл уже давно умеет переводить с иностранных языков на русский, даже более менее сносно с китайского. |
view1
Не доводилось, скачиваю народном, но пока не нашел |
view1
Разобрался хороший приборчик, понравилось |
