ЛБП Tec 5060-1 (попытка ремонта)
На страницу Пред.  1, 2
Michael78
Сообщение #21 от 19/11/2016 23:59 цитата
Не хватило у меня терпения ждать новый ЦАП, решил продолжить изыскания. С подпаленным ЦАП-ом блок не понимает, какое напряжение от него хотят и при выставленных 10В выдает 14В и так до определенного предела добавляет 4В, потом 8В, но это все не важно, так как старый глюк с пляской сохранился на тех же выходных напряжениях, которые и были, хоть сейчас они и не совпадают с выставленными. Тем не менее я решил проверить теорию Lenchik-а о том, что при отсутствии одного из весовых коэффициентов стабилизатору не хватает входного напряжения. Оказалось, что в самой верхней точке выпрямителя напряжение уже прыгает (на соответствующих, "больных" диапазонах), что наводит на мысль, что дело не в стабилизаторе, а в управлении тиристорами. Взял я осциллограф и стал смотреть управляющий сигнал, постепенно "отъезжая назад" и надеясь найти ту микросхему, у которой на выходе будет пляска, а на входе нет, чтобы заменить её и сказать Yeees!!! Но не тут-то было, так отъезжая назад я добрался до ОУ, один из входов которого через резистор соединен с катодом тиристора верхнего выпрямителя с соответствующей пляской. Круг замкнулся. Источник пляски таким методом найти не получилось, если только не разорвать где-нибудь этот порочный круг. Не знаю только можно ли так делать? Здесь и здесь схемы. Красными точками я отмечал наличие пляски. Синие точки это те самые входы ОУ, котрые по синей стрелке соединяются с катодом тиристора. А зеленый крест - предположительное место для разрыва круга. Можно так делать или нет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 от 20/11/2016 00:35 цитата
Лучше ничего не разрывай. При разрыве обратной связи скорей всего напряжение поднимется на максимум.
Попробуй померять каждый выпрямитель отдельно. То есть не от земли а между выходами выпрямителей. Подключаешь тестер к одному из четырех источников и крутишь от минимума до максимума. В определенных точка он должен включаться, в других выключаться. Важно даже не это. Важно убедится что хотя бы на каком то напряжении, хотя бы на время выпрямители включаются.
Нужно искать тот выпрямитель, который или всегда включен, или всегда выключен.
Там Булева алгебра. К примеру 2, 4, 8, 16, позволит выставить напряжение от 2 до 30 вольт, с шагом в 2 вольта.
Michael78
Сообщение #23 от 20/11/2016 14:32 цитата
Lenchik писал:
браво!
А я, с самого начала еще, мерил от земли и естественно там что-то было и подозрений не вызвало.
Сейчас понял, что нужно было делать, как ты говоришь, вобщем стал я искать точки где удобнее мерить. Самое удобное оказалось мерить прямо на диодах VD17-VD20. Вобщем засовываю я туда лицо и вижу это. Ты оказался прав на все 146% браво! Это я немного еще сдвинул провод на фото. В реальности он только чуть чуть отклеился.
Вобщем пляски исчезли! Остался ЦАП. Тут я решил посмотреть, что же формирует опорное напряжение для ЦАП-а. Может он и не мертв вовсе. Вобщем нашел пробитый, после моего коротыша, транзистор. А ЦАП, слава богу, жив! Поменял транзистор и всё заработало как надо.
Lenchik Спасибо!
mp2022
Сообщение #24 от 24/12/2021 22:37 цитата
Michael78 писал:
Всем привет!
Снял видео для наглядности проблемы.
Мануал со схемой
Фото-1 Фото-2
Здравствуйте
могли бы ссылки обновить - не открываются.
skolin
Сообщение #25 от 25/12/2021 06:11 цитата
Во первых смотри на дату, материал пятилетней давности. И второе, читай что написано по ссылке.
https://club820.ru/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #26 от 25/12/2021 09:55 цитата
skolin, и что в этом клубе странного? Была когда то у человека личная страничка со схемами и словами разными, но по каким то причинам все умерло. Я помнится там что то смотрел.
На схем.нет было обсуждение ремонта этого источника со ссылками ведущими туда же, но там кто то предусмотрительно перенес схему в виде картинок вполне приличного качества прямо в тему.
skolin
Сообщение #27 от 25/12/2021 13:10 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
skolin, и что в этом клубе странного? .
Я не знаю что там и мне это не нужно. Просто я разъяснил ситуацию. Ошибка как всегда выходит когда без регистрации нет доступа. Автор ссылки явно был зарегистрирован там и он не учел что другим это не будет видно. Приложил скрины к этому сайту .Примеры архив и схема программатора: https://4pda.to/forum/dl/post/17785638/firmware%2Bdrivers.rar -или- https://yarik-sat.com/index.php?action=dlattach;topic=535.0;attach=1084
Они явно есть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 от 25/12/2021 15:46 цитата
skolin, еще бы автор ссылки там был незарегистрирован если это его страница улыбка
mp2022
Сообщение #29 от 26/12/2021 16:59 цитата
Это имеет значение - давность материала? У меня есть посты десятилетней давности (не на этом форуме) - просят документацию по приборам, о которых я уже забыл. Если у меня есть возможность помочь, я это делаю независимо от "давности материала".
А регистрация на этом сайте ни к чему не приводит. Не приходит письмо для подтверждения адреса электронной почты.
Если Вы зарегистрированы на этом сайте, на котором автор разместил материалы, буду благодарен, если сможете их достать оттуда и поделиться.
skolin писал:
https://club820.ru/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 от 26/12/2021 19:50 цитата
mp2022, ищите инфу на схем.нет схема там точно была в виде нескольких гифок.
mp2022
Сообщение #31 от 26/12/2021 20:16 цитата
я там видел только для 5020. Но это несколько другое.
Michael78
Сообщение #32 от 28/09/2022 13:01 цитата
Я и не знал, что кто-то активно обсуждал мою старую тему здесь. Ко мне обращались люди за этой схемой и я всем её выслал. Прошивки и схемы у меня есть. Кому надо, пишите в личку или на e-mail.
