Измеритель давления крови OMRON
AlexRozg
Сообщение #1 от 24/10/2005 13:22 цитата
Уважаемые Господа!
Подскажите пож! Имеется измеритель давления крови OMRON automatic digital blood pressure monitor HEM-713C. После нажатия ON, вместо того чтобы показать на дисплэе сердечко=ready to measure, показывает значек deflating. Но очень редко бывает, что срабатывает нормально и показывает сердечко=ready to measure. Куда смотреть?
С уважением, Александр.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 26/10/2005 00:33 цитата
Куда смотреть?
В инструкцию, возможные неисправности и методы их устранения улыбка
AlexRozg
Сообщение #3 от 26/10/2005 04:31 цитата
....у меня нет инструкции, измеритель попал ко мне без инструкции...
А.
MICHAIL
Сообщение #4 от 26/10/2005 09:25 цитата
Датчик как выглядит?
AlexRozg
Сообщение #5 от 26/10/2005 10:20 цитата
...датчик выглидит как муфта на руку. Компрессор электрический - в тех редких случаях, когда при включении на дисплэе показывается сердечко=ready to measure - муфта надувается...
А.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 26/10/2005 20:26 цитата
AlexRozg, Если датчик тензометрический, то для включения прибора манжета на руке должна быть слегка затянута, это состояние прибор предварительно оценивает и принимает за начало отсчёта, а уж затем нагнетает давление в манжету и т.д.
Т.е. если манжета болтается прибор никак на это и не реагирует, словно нет пульса нечего и измерять...
Добавлено Октябрь 26 2005
Честно говоря такие приборы уже не редкость и продаются в любой аптеке, можно зайти и попросить инструкцию или хотя-бы почитать и ознакомиться с принципом работы...
AlexRozg
Сообщение #7 от 26/10/2005 20:50 цитата
"если манжета болтается прибор никак на это и не реагирует, словно нет пульса нечего и измерять"
...проверил, и сильно затягивал, и слабо затягивал манжету, даже надул ртом - не помогает, не высвечивает значаек готовности. Имхо причина другая. Русс инструкцию мне не найти, к сожалению...
А.
MICHAIL
Сообщение #8 от 26/10/2005 22:02 цитата
По опыту общения с анестезиологами-реаниматологами. Есть подобные приборы - измерители содержания кислорода в крови,они же кардиомониторы и тд.Так вот,самое слабое место у них поголовно - кабель,соединяющий датчик с прибором.
AlexRozg
Сообщение #9 от 26/10/2005 22:29 цитата
...в моём случае нет кабеля. Манжета соединяется с прибором резиновой трубкой. На конце трубки пластмассовый наконечник - носик. Он сравнительно плотно вставляется в дырочку резиновой трубки-гнезда на боковой стенке приборчика (заподлицо)...
А.
MICHAIL
Сообщение #10 от 26/10/2005 22:40 цитата
Гм...качает изнутри? И датчики тоже внутри стоят? Ну что...тама в таком случае алгоритм дурацкий.Нечто подобное применяется у нас - это кривовывернутые способы измерения напрочь.Тоже одной трубкой соединяется с пациентом....
Черт..очень знакомое название,но никак вспомнить не могу,где видел такое.
AlexRozg
Сообщение #11 от 26/10/2005 22:48 цитата
...завтра если срастётся возьму у приятеля мобильник с цифровиком и выложу фотки...
А.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #12 от 28/10/2005 00:44 цитата
AlexRozg, Есть предположение, что внутрь прибора, по трубке, попал тальк которым посыпают резиновые изделия (не путать с презервативами у них спец смазка) если трубку от прибора отсоединить и попробовать продуть воздухом "дырочку резиновой трубки-гнезда на боковой стенке приборчика" ...Может повезёт???
AlexRozg
Сообщение #13 от 28/10/2005 01:14 цитата
....подул, не помогло...
А.
