Mastech MY-63. Как изменить тон сигнала прозвонки?
Starlej26
01/12/2009 12:02
Здрасти. Купил недавно мультиметр Mastech MY-63. Вещь хорошая, добротно сделанная, но вот сигнал, который он издает при прозвонке, близок к ультразвуку. Помогите пожалуйста снизить тон. Излучатель менял - бестолку. Схему прилагаю. Спасибо.
m.ix
01/12/2009 12:46
С8 Увелич и частота снизится.
Starlej26
01/12/2009 14:09
m.ix писал:
Спасибо, попробую - отпишусь
Starlej26
01/12/2009 18:32
Фиг там!!! Схема не соответствует плате!!! Гребаные китайцы....недовольство, огорчение
-20 dB
01/12/2009 21:48
Starlej26, ну дык найди частотозадающую цепь генератора (мультивибратора) прозвонки, и увеличь ёмкость конденсатора... Не так уж сложно от пьезика по схеме пройти. На крайняк, если для тебя это так уж сложно - замкни щупы на прозвонке, и потыкайся пальцем в разные кондёры в районе подключения пищалки - где тон звука изменится или вообще звук пропадёт - это оно.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 0:49 AM
Потыкайся пальцем - в смысле, позамыкай ножки конденсаторов через палец.
m.ix
01/12/2009 21:53
Starlej26 писал:
А чё так читать и считать не умеем???
Или в место микросхем там транзисторы стоят?
смех
Starlej26
01/12/2009 23:25
Читать и считать умеем, только все это требует времени. Если есть натуральная схема, то и работа занимает несколько минут, а с карандашом и бумагой и часа мало будет. Ладно, будем разбираться.
m.ix
01/12/2009 23:29
Starlej26 писал:
вскрыть и опознать микруху, требует усиленных заниманий спортом с отвёрткой смех
Starlej26
02/12/2009 08:24
Микрухи то как раз и нет, но благодаря совету уважаемого "-20 dB" кондер был определен и заменен. Спасобо за содействие. Тему можно закрыть.
m.ix
02/12/2009 09:46
Starlej26 писал:
Зато схема есть смех Starlej26, Вывеси подробные потроха своего прибора.в большом формате http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html если нет своего фотоальбома, тогда заархивируй.
