Мультиметр DT-182: пропадают показания.
nokia2010
28/12/2010 13:39
Привет всем , имеется мульти DT-182 который заглючил по ходу от пробоя током случайно при измерение в режиме сопротивления. Есть какие нибудь варианты восстановление также схема для него(поиск ничего не дал)
an.ig.nik
28/12/2010 16:59
http://monitor.espec.ws/section30/topic32174.html , http://decca.by.ru/mult/rem.html
-20 dB
28/12/2010 18:09
nokia2010, an.ig.nik не вовремя дал ссылки по теме, теперь даже в корзину скинуть тему неэтично. А я скинул бы. Что такое "глючит" в твоём варианте? Показывает мультфильмы на всех пределах, а переключателем выбираются программы? Или "на измене" сидит, и при виде проводов и деталей пугается и прячет щупы под панцирь?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 21:25 PM
Вообще-то, при его цене в $4, вряд ли где-то найдётся его схема - это тот случай, когда проще выбросить и купить новый, чем пыхтеть со срисовкой схемы. Однако, может, это поможет: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30181
m.ix
28/12/2010 20:09
DT-182 дрючит (дрюкен) мозги автору смех вот от того он и глючит.
nokia2010
28/12/2010 23:52
Глючит то есть хочет показывает измеренное напряжение а потом перестает показывать скоко напряжение токо одни нули и так повторяется каждый раз, короче выкинуть хочется да жалко из за малых размеров
-20 dB
29/12/2010 00:42
nokia2010, вот это уже другое дело. Попытайся вскрыв прибор, наощупь (покачиванием элементов, прогревом) найти где теряется цепь. Это простейший вариант для более или менее явных обрывов, кольцевых трещин, оборванных супертоками резисторов и т.д.
Вариант 2 - более логичный, особенно если глюк проявляется на ВСЕХ диапазонах: по той ссылке, что я дал, приведена типовая схема включения твоей "капли" и назначение её выводов. Временно отпаяв вход "капли" от цепей делителя (ес-сно, оставив на нём элементы обвязки по типовой схеме), ты получишь вольтметр до 0,2 В. Подав на вход капли тестовое напряжение, проверь, как она будет держать показания. Если их теряет "капля", в утиль - однозначно.
Если же глюк проявляется в каком-то конкретном диапазоне или режиме, разрисовывай цепь от входа капли до входных клемм, ну а дальше - прозвонка по логике.
И поменяй щупы (не местами, а на другие!). Часто причины не так страшны, как мы их себе представляем...
подмигивание
южный
29/12/2010 01:52
Щупы это точно. Они у этой игрушки г....
